la voiture ne demarre plus
Publié : dim. 31 juil. 2011 13:49
par white
bonjour a tous voici mon probleme depuis hier apres midi la voiture ne demarre plus
Je n'entend plus la pompe à essence ce déclencher, et la voiture ne demarre pas...
c'est quoi un relais ou la pompe?
Re: la voiture ne demarre plus
Publié : dim. 31 juil. 2011 17:37
par Fab93
antidémarrage ou non ? Voyant injection qui reste allumé ?
Publié : ven. 5 août 2011 08:48
par white
oui je dipose d'un antidemarage et le voyant injection reste allumé
donc j'ai trouvé un boitier non codé et j'ai reussi a demarré 2 jours plus tard alors que je roule la voiture c'est arreté impossible de redemarré
j'ai un fusible qui arrete pas de peté (voir photo fleche rouge ) quand je remet le contact est-ce que ca peut venir du neiman
Publié : ven. 5 août 2011 09:07
par Hum91
Apres verif sur la RTA il semblerai qu'il s'agisse du fusible d'alim du calculateur
Fusible N°5!!!
Publié : ven. 5 août 2011 11:56
par Gribouilly
D'où le pourquoi que tu as cramé ton 1er calculo ... ?!?
Super étrange !
Publié : dim. 7 août 2011 14:45
par white
cela peut venir du neiman ou pas ? je sais pas trop quoi faire ?
Publié : jeu. 25 août 2011 17:34
par white
je revient vers vous car je sais plus quoi faire demain je vais changer mes relais double ;( je verrais bien .
quand je met le contact et je tourne la clé le demarreur ne tourne pas ? j'ai testé en direct et il fonctionne ca peut venir de quoi aider moi svp!!!
Publié : sam. 27 août 2011 08:50
par cedric 1980
quand tu tourne la cle pour demarrer , ton demarreur est alimente ou pas ? si ce n'est pas le cas regarde du cote du neiman.
Publié : sam. 27 août 2011 12:12
par white
j'ai regarder du coté de la tresse de masse elle etait un peut coupé j'ai refait et depuis le demarreur tourne
mais maintenant j'entend plus ma pompe a essence qui ce met en route ???
Publié : mar. 14 nov. 2017 17:51
par Kachrix
Salut,
J'ai les mêmes symptômes : du jour au lendemain la cinqué ne démarre plus, la pompe à essence ne s'enclenche pas mais elle fonctionne en direct, le voyant injection reste allumé et le démarreur tourne dans le vide.
Les electro-aimants du relais double ne claquent pas du coup le boitier n'est pas alimenté et pas d'injection ni de pompe ? est-ce plausible?
Publié : sam. 18 nov. 2017 17:21
par Manulancia
Oui lorsque le Neiman est fatigué déjà eu les mêmes symptômes
