cable de frein a main trop court ?
light06
- Touriste
bonjour
j' ai changer mon câble de frein a main
mails le problème c'est que j'ai les roues qui bloque pas
ma voiture est de 1996 soit se qui corresponds au câble long, j'ai vus qui y 'avait 2 modelle ?
Re: cable de frein a main trop court ?
Oui il y a 2 modèles.light06 a écrit :bonjour
Maintenant, il se peut que tu aies le bon et il y a un réglage avec les écrous que tu as dû voir en changer le câble.
Un autre réglage est possible (info Humberto que j'ai testée) : le levier est maintenu par 4 vis sur le chassis.
C'est un peu chiant d'accès car sous le cache plastique souple soudé à la moquette. Levier baissé - donc câble détenu - tu desserres les vis, tu avances l'ensemble de quelques millimètres, tu resserres les vis et hop, tu dois gagner ce qu'il faut.
Assure-toi déjà d'avoir le bon modèle
- marvin
- Type de Cento : 500 Sporting
Merci pour l'astuce
ca doit aussi aider pour le frein de service normal (j'ai toujours une course à la pédale trop longue)
"Light is Right"
Oui le rattrapage se fait avec la tension du fam
Pour ton soucis de trop longue course, as-tu fait une bonne purge ?marvin a écrit :Merci pour l'astuce
- marvin
3 ou 4 purges au pied et sous pression
changement du maitre cylindre
machoires et pistons neufs
y'a que les tambours qui sont d'origine (100mkm)
le cable de fam est neuf, il est regle a fond. J'ai regarde ce soir dans l'habitacle et le levier est deja a fond vers l'avant
je roule depuis 9 mois avec 3 crans sur le fam pour ne pas avoir la pedale de frein molle
"Light is Right"
- JUJU
Donc en gros si j'ai bien compris tu dé-serre les 4 vis situé coté habitable de la manette de frein à main, tu avance ton levier de commande complétement en jouant sur le jeu possible ! ?jéjé130tc a écrit :Oui il y a 2 modèles.light06 a écrit :bonjour
Nan parce que ça m'intéresse aussi, j'en suis au 2émé cable changée, un quinton Hanzel, puis un Bosch, et ça bloque toujours pas grand chose alors que je suis réglé au maximum sur la vis de réglage !!
Idem, maes mâchoires de frein et tout le trala c'est tout bon.
Bon à savoir, merci.
Oui Ju, c'est ça
