J ai changer mon démarreur car celui ci restait alimenté
Ça refait pareil
Je pense au neiman
J aimerai bien vérifier ce qui ne va pas
Ou mettre un bouton poussoir pourquoi pas
Demarreur ou neiman
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
- Betman08
- Type de Cento : sporting jaune
Re: Demarreur ou neiman
y a pas un relais de démarrage?
c'est peut être lui qui fou la merde.
- Apprenti Swapeur
Bon j ai regarde ça a chauffer coter neiman
Du coup des fois le Demareur reste alimenter je viens de le changer donc c est pas lui
C est bien ce satané neiman
C est quoi les fils qui alimente le démarreur je vais intercaler un poussoir
Sinon en position voyant allumé pas de problème tout s éteint normalement y a que la position lanceur qui merde
Mon p'tit montage, ça fait un bail que je l'ai pas sorti, ce schéma
- Apprenti Swapeur
T inquiète je l ai fais ce soir j avais déjà vu sur ton croqui sur italian car pseudo jeje 125tcPar contre si tu as un schéma pour démonter le neiman récupérer le barillet et changer que le cul du neiman la ou il y a les connections ca m interesse
Manulancia a écrit :::d T inquiète je l ai fais ce soir j avais déjà vu sur ton croqui sur italian car pseudo jeje 125tc
Non, je n'ai ni touché au neiman ni fait de photo !
Quand j'ai échangé les neimans de Cinquetta RIP vers Capricciosa, j'ai carrément pris la colonne de direction avec
Sur mon schéma, le fil noir, c'est le fil d'origine, y'a rien d'autre à faire que de le raccorder au Y.
- Apprenti Swapeur
C est fait jeje et ça marche j ai juste dérive les fils de la broche vers le poussoir
Par contre j aimerais savoir comment déposer le neiman en conservant le barillet
