démarre plus
Publié : mer. 17 févr. 2016 19:17
par Fiat lux
Tiens c'est un titre qui me dit quelque chose
Bon, j'ai tout remonté sur ma jaune,
sauf l'alternateur.
Contact ok, mais lorsque je tourne la clé ça fait un tac et tous les voyants TB s'éteignent, donc pas de démarreur qui tourne.
Quand je mets des cables (j'ai pensé que ma batterie était trop faible)... pas mieux ! J'ai mis une vitessse pour faire bouger un peu, mais non toujours rien de mieux.
Demain je vais démonter le démarreur pour le mettre en direct... mais si vous aviez des suggestions je suis preneur !
Du coup je vais quand même aller relire le post de jéjé avec le tactactac (mais chez moi 'est juste tac
Re: démarre plus
Publié : jeu. 18 févr. 2016 08:30
par sniperdod
Regarde tout de même tes masses, celle sur la boite et l'autre à l'arrière droit du cache culbuteurs.
Re: démarre plus
Publié : jeu. 18 févr. 2016 10:19
par Fiat lux
Merci je vais vérifier ça... sous la neige !
Re: démarre plus
Publié : jeu. 18 févr. 2016 17:49
par Gribouilly
Sort le et fout ton 16v et basta LOL
Si tout est branché correctement oui peut-être le démarreur collé.
Tape dessus avec un manche de marteau et retente.
Re: démarre plus
Publié : jeu. 18 févr. 2016 17:53
par Fiat lux
Ahaha... déjà fait !
Pas le 16v... le manche et le marteau
Le 16v... je vous en reparlerai d'ici peu
Sinon, pas pu bosser cet aprèm... trop de monde, j'y retourne demain !
Re: démarre plus
Publié : jeu. 25 févr. 2016 17:45
par Fiat lux
Ça y est... ça démarre !
A force d'insister, on a regarder pour mettre l'alternateur 1.2 sur le 1.1. Comme il y a une différence de positionnement au niveau de la poulie d'alternateur (plus avancée que l'origine) ça faisait une courroie placée en biais.
Donc on a cherché dans les vieux alternateurs qu'il avait en rab pour voir s'il n'y avait pas une poulie qui pouvait faire l'affaire et on a fini par trouver.
Mais elle ne démarrait toujours pas la bourrique...
J'ai d'abord démonté et remonté la masse qui est fixée sous le calculo et qui va à la bv. Essai concluant, le démarreur tourne mais elle ne démarre toujours pas !
J'ai vérifié en comparant sur la noire l'ordre des fils de bougie sur les bobines... ah ouais
j'avais placé de gauche à droite en 4321 mais en fait c'est 3241
mais ça démarre toujours pas !
Du coup, je vérifie les broches connectées sur la noire et je compare avec la jaune... une broche n'est pas connectée ! J'y remédie et hop ça démarre direct ! Méthodique j'vous dis, faut être méthodique !
Bon, on va pouvoir passer à la suite de ce côté là !
Re: démarre plus
Publié : jeu. 25 févr. 2016 18:44
Cool, tu as bien cherché et trouvé
Re: démarre plus
Publié : jeu. 25 févr. 2016 18:56
par JUJU
C'est le mois ou elle redémarre toute dis donc !
Cool !
Re: démarre plus
Publié : jeu. 25 févr. 2016 22:22
par titof53
JUJU a écrit :C'est le mois ou elle redémarre toute dis donc !
Cool !
Yes cool
,ben moi en c'moment depuis 3 jours elle demarre avec p'tite ratatouille "one minute"
Pis comme avec un mars "sa repart tout shusss
En clair,garder le post ouvert j'vais pas tarder a tomber en rade
Re: démarre plus
Publié : jeu. 25 févr. 2016 22:32
par JUJU
XD Ah non, pas droit de tomber en rade en cette fin de mois !
Re: démarre plus
Publié : jeu. 25 févr. 2016 22:56
par titof53
JUJU a écrit :XD Ah non, pas droit de tomber en rade en cette fin de mois !
T'inquiete pas d'soucis j'vais remedier sa vite fait ,pas con non plus
quoique
Re: démarre plus
Publié : ven. 26 févr. 2016 00:16
Et ben voila un e bonne nouvelle.
j'espère pour toi que tu as bien tendu la courroie, sinon tu vas la perdre sur l'autoroute ... et non ca ne sent pas du tout mais alors pas du tout le vécu ... enfin ça fait tout drôle de voir ta courroie voler derrière toi.
Re: démarre plus
Publié : ven. 26 févr. 2016 09:11
par JUJU
Elle a du moins bien avancé d'un coup.
