Bonjour, Je veux redemarrer une Sporting et rouler avec. J'ai un premier petit problème a vous demander. La voiture n'a pas de batterie. Je me trouve en présence de 2 fils rouges, un +1 avec des cosses faston au bout et de l'autre côté un fils rouge muni d'une cosse a serrer en plomb. Pouvez vous me donner le branchement des polarités en fonction des fils?
Comme vous avez pu le voir au dessus Il y a un problème avec les photos !!!!
Je vais potasser ça .
Edit by Notch. C'est réglé. Pour savoir comment j'ai fait regarde en éditant ton message. Tu as le lien avec http au début et .jpg à la fin tu ne garde que ca et tu met une balise [img] avant et après gràce au boutons en haut.
Bonjour Notch, Ces 2 fils rouges (avec cosse Faston) vont dans une gaine annelée noire . Cette gaine contient également le câble qui se termine par la borne en plomb. Cette gaine annelée noire descend verticalement vers le bas du moteur. Je n'ai pas la boite noire ( Fusible primaire ?) dans laquelle sur la photo de Sniperdod vont les (ou un ?) fils rouges.
J'ai pu voir sur ton excellente photo ce ''fusible primaire'' dont parle Notch. Je n'ai pas de boitier fusible sur le dessus de la batterie, Seulement 2 fils rouges (avec cosse Faston) et le câble avec borne en plomb qui devaient être branchés sur la batterie.
Merci.
C'est ca. Il te manque ce fusible qui est le meme sur toute les Cento donc assez facilement trouvable en casse.
Et oui Jéjé c'est bien ca.
Bonjour Notch et jéjé130tc. C'est sûr ''Fusible primaire'' absent. Je pense que les 2 fils rouges avec faston devait aller directement a la batterie ( borne + ?) . Fixés sur une cosse rapide. Je vais regarder ou vont ces 2 fils comme le dit jéjé130tc. Merci de vous occuper de mon cas.
