Batterie changé voyant airbag allume
willflo
Type de Cento : hooby
Message par willflo »
Bonjour j'ai changer joint de culasse et distrib sur la fiat seicento après remontage g change la batterie je rallume impossible de demarrer tout les voyants s'allument le demareur tourne mais on dirait que l'essence n'arrive pas .
Bref je passe la valise rien de particulier je lis le forum qui parle d'un capteur je le change toujours rien.
Je redebranche la batterie toutes la nuit et la miracle la voiture redémarre par contre g le voyant de l'air bag qui s'est allumé sans raison si quelqun a une idée je l'efface a la valise il se rallume dans cesse!
Re: Batterie changé voyant airbag allume
Message par memeth17 »
Boitier électronique qui merde? Sinon débranche ta batterie et démonte le volant voir si tu as bien un airbag ?
willflo
L'airbag est en place, ou se trouve le boîtier electronique?
willflo a écrit :L'airbag est en place, ou se trouve le boîtier electronique?
monté sur l'amortisseur coté conducteur. Le fait de débrancher ta batterie l'a peut être forcé a se reboot ? d'ou la disparition des problèmes ?
willflo
c'etait ca l'idée, ça a marché mais du coup j'ai cette airbag allumé il y a un fusible autre a part celui de l'habitacle, jai verifié le fusible 23 il est bon la je seche!!
willflo
si je change le boitier il faut changer la clé et le codage non?
Message par fiat17 »
A la valise, ils doivent pouvoir te faire sauter l'erreur d'airbag ?
Type de Cento : en sevrage
Message par Joalfa »
J'ai le même problème sur ma Seic'
J'ai checker les fusibles RAS, débranché re-branché la batterie pas de changements, le passage à la valise le solutionne pas forcement le problème, c'est soit bon temporairement, soit aucun changements....
après quelques recherche, le problème pourrai venir d'un spirale d'aibag dans le volant.
J'ai pas eu le temps d’élucider le problème...
Quelques photos que j'ai trouvés lors de mes recherches :
Voici le combinateur,appelé commodo,entier.Y compris nos connecteurs pour le coussin et le "klaxon!!!
On retrouve ensuite sur le commodo deux contacts qui font la liaison avec la spirale.spirale déposée sur cette photo.
La spirale,on a aussi les deux contacts.
Aller on ouvre la spirale...et la on va avoir une surprise!
On tous du compter six pistes,il y en a deux sans fonction on va le voir sur le cliché suivant,cela varie selon les option(commandes volume radio au volant notamment.
Ah j'oubliais la sortie pour l'air bag est la ..en vert
Voila,et pour terminer voici le symptome d'une spirale defectueuse,la napppe se plie et sectionne les pistes au fur et a mesure des braquages...
Source : bigoss92 forum Caradisiac
Perso, j'ai jamais tenter l’opération de peur que l'airbag me pète à la face ! :D :D
Je voulais virer l'ampoule mais il faut démonter le volant qu'en même, donc ça reste allumé tans pis...
Ça pourra peut être éclairer les plus bricoleur (et téméraire) d'entre nous. ;)
willflo
Merci pour les precisions mais j'en arriverai la apres avoir eliminé toutes les options, pour l'instant j'ai redebranché la batterie je verrai demain en ralumant, puis je ferais passage par fiat ecuscan on verra ce que ça donne, si qqun a d'autres idees n'hesitait pas.
willflo
J'ai rebranché la batterie est le miracle ne s'est pas produit!
willflo
Salut petite question ou se trouve la prise obd sur la sei hobby de app car un gargiste m'avait dit qu'il avait passé et que l'erreur de lairbag revenez quand même donc pour en avoir le coeur net je me suis procuré le matériel et ce matin impossible de trouver cette fameuse prise j'ai regardé sur Google qui indique l'emplacement sous la boite a fusible a gauche mais sur la mienne ya pas si qqun peut m'aider merci
Attention pas d'obd sur les sei avant 2003
willflo
alors le gars comment il a fait pour la valise il a menti ou y a quand meme un truc pour tester??
Si je ne me trompe pas l'OBD c'est une prise standard de diagnostic avant chaque constructeur pouvait faire comme il voulait donc non il n'a pas forcément menti.
willflo
ok il m'a pris 50 euro en me disant que l'erreur airbag apres l'avoir effacé revenez quand meme, comment il a branché la valise si il n'y pas de prise?
Qu'il n'y ai pas de prise OBD ne veut pas dire qu'il n'y ai pas de prise diagnostique il s'est peut être branché en direct sur le boitier électronique si c'est le cas sans avoir le cable adapté et le programme qui va avec tu peux oublier Fiat Ecu Scan
willflo
ok merci de vos reponses
Non Fiat ECU scan fonctionne mais il faut un elm 323 usb plus une prise VAG com. Et l'airbag de mémoire est géré par l'ecu.
Type de Cento : Sporting
Message par Manulancia »
Exact les premières versions. De sei sont dites pré Obd et utilisé un protocole via vag com par contre l airbag n est pas gérer par l ECU il a sont propre boîtier de gestion il me semble
Manulancia a écrit :Exact les premières versions. De sei sont dites pré Obd et utilisé un protocole via vag com par contre l airbag n est pas gérer par l ECU il a sont propre boîtier de gestion il me semble
Alors peut être sur certaine version, mais pour avoir une Sx et une sporting de 1998 et 1999 sous la main l'airbag est bien gérer par l'ECU.
Notch tu veux dire que l airbag est gérer par l ECU moteur il me semble qu il y a un boîtier à part pourtant
Alimenter par la batterie
