pompe à essence
Publié : lun. 23 nov. 2015 12:11
par fiat31
salut à tous,
Qui prendrait 1 Minute, pour lever sa banquette, être si possible dans un lieu calme et enfermé dans la voiture, pour écouter la pompe à essence.
normalement , elle doit faire un petit bruit continu mais pas 2 bruits différents en yo-yo
A faire au ralenti, se mettre derrière, l'oreille prés de la pompe pendant 30s
Merci, :merci: merci :merci: , je pense avoir un petit souci :?:
Re: pompe à essence
Publié : lun. 23 nov. 2015 12:45
par fiat31
A oui je parle pour une sei mais je pense que celle de cinque sont les mêmes..
Re: pompe à essence
Publié : lun. 23 nov. 2015 14:27
par JUJU
Bruit continue pendant quelques secondes oui ! ;)
Pas de bruit en yoyo. La seule fois ou ca m'a fait des yoyo, c les 3 premières fois quand j'ai mis le contact, et amorcé ma nouvelle pompe. ;)
Re: pompe à essence
Publié : lun. 23 nov. 2015 16:34
par fiat31
Je parle pas de démarrage quand elle s amorce mais au ralenti.
Le bruit doit être discontinu sans temps de "pause"
Car la mienne fait un bruit 5-7s puis un autre bruit plus ou moins fort et vice et versa en permanence comme si elle fatiguée.
Re: pompe à essence
Publié : mar. 24 nov. 2015 10:02
par JUJU
Ok, j'ai jamais tendue l'oreille pour ça.
J'y regarde si j'y pense ce week-end. :)
Re: pompe à essence
Publié : mar. 24 nov. 2015 20:14
par fiat31
Bon j 'ai essayé une autre pompe et :| ca va mieux, elle fait bien un bruit Continu et j'ai un ralenti revenu stable.
Sauf que j'ai mis une pompe de Punto 85cv 1,2l 16v et de Bravo 1.8l 16v , elle débite plus que les nôtres , 3,1bars au lieu de 1,2b :twisted:
Du coup, j'ai baissé un peu la richesse car elle s'étouffée en accel
Re: pompe à essence
Publié : mar. 24 nov. 2015 21:34
Il te faut reregler la pression d'essence en effet. C'est pas la richesse mais le régulateur de pression.
Ça vaut le coup de le faire regeler a 1 bar dans un garage.
Re: pompe à essence
Publié : jeu. 26 nov. 2015 19:39
par fiat31
oui j'ai réussi à la régler, mais du coup , j'ai rechangé la pompe par une origine, et refait un réglage :aille2: qui me reste à finaliser après avoir un peu roulé
Re: pompe à essence
Publié : ven. 27 nov. 2015 12:19
par JUJU
Du coup problème réglé ?? :P
Re: pompe à essence
Publié : ven. 27 nov. 2015 19:03
par fiat31
Oui, donc pour ceux qui ont un probléme de ralenti ou manque de puissance,
Pensez Aussi à écouter votre pompe à essence, cela doit toujours faire un petit bruit continu, quelque soit la pompe, essence, diesel, gros débit, réglable, ....
si 2 bruits différents, Probléme :super:
Re: pompe à essence
Publié : jeu. 3 déc. 2015 12:14
par JUJU
Ok bien! :P
