panne electrique
Publié : ven. 2 oct. 2015 12:51
Bonjour a tous
Une panne chelou cette semaine
La panne est survenue moteur en route, arrret sur le bas coté et remorquage.
Plus de verrouillage de porte ,pas d'eclairage interieur ou tres faible, horloge arretée mais avec un petit eclairage.
Au remorquage, je l'ai demaré en 4 eme et le moteur tourne bien, l'horloge revient de temps a autre, le voyant clef code s'allume moteur tournant.
pas de code phare meme moteur en route, veilleuse ok.Cela ressemble à une batterie + alternateur (regulateur )hs sauf que la batterie donne bien au demareur!
Apres arret du moteur, impossible de le faire repartir au démarreur, je suis sur quand remorquant il repart!
Donc probleme electrique
J'ai juste controlé les fusibles et depuis pas le temps.
Je précise tout de suite que mon emploi me prends beaucoup de temps (trop) et que mes réponses ne seront pas instantannées.
