Montage Barre anti rapprochement Sparco en photos ;)
Publié : dim. 13 sept. 2015 21:58
par JUJU
Bonjour.
Pas mal mécanisé ce W.E., mais j'avais tout de même une question qui me taraude. :-o
Entre autre sur le montage de ma barre sparco de seicento, sur cinquecento. Jusque la, rien de spécial, j'ai bien revisé sur les filetages des butées d' amortos, puis rajouter les accessoires/supports de fixation pour le LDR, et le calculo.
J'ai bien remis rondelle + rondelle frein + écrou. Cependant avec l'épaisseur de rajouter, je trouve ca un peu juste niveau filetage qui reste. :S
Si je met juste rondelle frein plus écrous ça suffit nan ? Vous avez géré comment vous ?
Re: [Questions @ 2 balles] Barre anti rapprochement
Publié : lun. 14 sept. 2015 07:22
Alors pour les coupelles tu met en premier (donc en contact avec la caisse) la barre antirapprochement, ensuite rondelle+rondelle frein+écrou et dessus tu pose directement les accessoires avec rondelle frein + écrou.
Les accessoires si ils ne sont pas protégés de la rondelle freins c'est pas bien grave.
Comme quoi dans la vie tout est histoire de rondelle ........
Publié : lun. 14 sept. 2015 12:19
par JUJU
XD Oua l'autre! Lol
Merci pour la réponse !
Moi ça diffère d'a peine finalement, puisque dans l'ordre,
coupelle,
barre,
supports pour accessoires,
puis rondelle, rondelle frein, ecrous.
Je peux pas faire comme toi, la sparco est une barre très droite, ca touche partout au niveau du calculo.
Je met des photos cette aprèm pour illustrer.
Publié : lun. 14 sept. 2015 17:16
par JUJU
Publié : lun. 14 sept. 2015 17:28
par JUJU
Publié : lun. 14 sept. 2015 17:50
Ouh là, ça passe au poil de ch... près
Nan mais c'est bien, tu as viré du poids
L'OMP se monte sans aucune modif (quoique, ça touche la batterie si d'origine sans enlever le tablier isolant!)
Publié : lun. 14 sept. 2015 17:59
par JUJU
Ok, ta 1er réponse me rassure !
Niveau tête d'amortisseur, c'est pareil entre seicento et cinquecento ?? Y a toujours la sorte de bourrelet de tole au niveau de la butée d'amortissement ??
Publié : lun. 14 sept. 2015 18:06
Oui sûrement, c'est un renfort !
Publié : lun. 14 sept. 2015 18:13
Beau montage. J'ai du faire un peu pareil avec la csr en Alu.
Publié : lun. 14 sept. 2015 18:20
par amalio79
mes félicitations Juju, merci pour les photos.
Publié : lun. 14 sept. 2015 18:26
par JUJU
Ok, car comme on voit sur la photo, et j'imagine contrairement à la barre omp,
ma barre plaque sur se bourelet de tole, au lieu de autour (j'ai vue sur des vidéos du cento'zlot, les barres on l'air en règle général de plaqué autour de se bourelet, donc les supports de plaque sont bien à plat).
Peut être pour ça que j'ai si peu de filet, j'y trouve curieux tout de même.
Publié : lun. 14 sept. 2015 18:28
par JUJU
Merci Amalio.
Merci Notch.
C'est quoi la CSR ?? Tu as des photos ??
P.S. : Je viens de voir que les barre Sparco cinquecento/seicento on en trouve plus chez les fournisseurs.
Publié : lun. 14 sept. 2015 22:04
JUJU a écrit :Merci Amalio.
Merci Notch.
Ben regarde sur mon post c'est la barre en Alu poli.
http://500-600sporting.net/forum/viewto ... 600#p76932" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est celle ci :
http://www.italo-welt.de/Fiat-Cinquecen ... erstellbar" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : mar. 15 sept. 2015 08:34
par JUJU
Lol, je vois que t'a du te faire chier aussi ! XD
Je vois bien la différence avec la sparco aussi, Moi la mienne appuie sur la partie bourellet du support d'amortisseur, alors que toi ça appuie plus autour de ce bourrelet.
Publié : mer. 16 sept. 2015 16:31
par JUJU
J'ai une idée pour mon problème de tige trop courte (voir 1er photos le pourquoi)
Je vire l'ensemble rondelle, rondelle frein, ecrous,
par juste un écrou frein seul ( écrou nylstop),
pour gagner sur la longeur un poil de... bonne idée?
Publié : mer. 16 sept. 2015 17:20
Oui mais donc, si je comprends bien, la platine n'est pas parfaitement plaquée
Publié : jeu. 17 sept. 2015 02:54
par JUJU
Oui et non,
elle est bien plaqué, mais elle est plaqué sur la partie haute de la tête d'amortisseurs...
Publié : jeu. 17 sept. 2015 02:56
par JUJU
On le voit bien d'ailleurs ici.
Publié : jeu. 17 sept. 2015 20:18
par JUJU
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... uct=222155" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la sparco chez nos amis Anglais.
La mienne était d'occase.
Publié : jeu. 17 sept. 2015 20:51
JUJU a écrit :http://www.europerformance.co.uk/pages/products/product_info.mhtml?product=222155
Vu la daube que c'est à monter, je te remercie pas
Publié : ven. 18 sept. 2015 08:02
par JUJU
'Spèce d'enflure! XD
Publié : ven. 18 sept. 2015 09:12
par xarena
Merci de renommer ce poste en " tuto pour monter une pu#&%@ de barre anti-rapprochement"...
Bon job! Quel bordel pour monter une simple barre...
Publié : ven. 18 sept. 2015 09:28
par JUJU
Ca va, c gérable !
Si j'ai pu le faire, tout le monde peu y arriver,
avec une scie métal, et une bonne lime, sans oublier le régler, et le tournevis qui joue le rôle de pointe à tracer !
La disqueuse peut rester dans la caisse.
Pour le côté tuto, laisse moi finir de tout viser avec les nouveaux boulons, histoire de voir si c vraiment bon.
Re: Montage Barre anti rapprochement Sparco en photos ;)
Publié : dim. 11 oct. 2015 17:49
par JUJU
Rondelle, et écrous Nylstop géré, plus d'autres truc, que je vais pas détailler (traitement et peinture bac à batterie, nouvelle visseries en 8.8 zingué blanc, etc).
On s'approche de la fin doucement !
Je vous fais passer des photos pour vous montrez, ça intéressera certain peut être dans le futur !
J'ai réussi à visser sur toute la longeur de la vis, sans forcer de trop, j'ai caller en dessous des disques de frein pour que la buté d'amortisseur soit bien plaqué en haut !
Par contre au bout d'un moment j'ai calmer le visage, ça a déformé un peu la tête de l’arrondie des têtes d'amortisseurs, si vous voyez se que je veux dire sur la photo !
Voilà fini !
Assez content au final
Manque plus qu'a re-scotché tout le faisceau moteur au propre (j'ai déjà le scotch), ça part grave en bidouille, mais sinon nickel, tout est propre, elle démarre et tourne bien, j'ai réglé tout les petits truc coté moteur.
Je fini le sujet freins, et transmission de puissance, et ensuite C.T. !
Publié : dim. 11 oct. 2015 17:52
par Gribouilly
Good good.
Mais pourquoi ne pas avoir mis un coup de meule soit sur la caisse soit sur la barre pour que la barre repose correctement ?
Publié : dim. 11 oct. 2015 18:29
par JUJU
J'y avais pensé à ce que tu dis de le faire sur la barre,
mais ça me faisait chié de touché à l'intégrité de la pièce, et finalement ça va quand même.
Et puis c'est monté maintenant surtout donc....
Mais j'aurais du passer des coups de limes oui sur les endroits ou ça touche, ou un coup de meuleuse avec un disque abrasif.
Publié : dim. 11 oct. 2015 20:07
Et ben c'est bien bon tout ça.
