C'est la me*de...
La Cinqué que je viens de swapper pour Mr T refuse de démarrer !
Elle a parfaitement démarré juste après le swap puis mis à part une fois où elle a tactacké, tout était ok !
J'avais trifouillé une broche + sous le bac à batterie.
Mais là, depuis qu'elle est partie chez elle, à part une fois, rien... malgré plusieurs tests, elle fait toujours la même chose, c'est-à-dire rien !
J'y suis donc allé, confiant...
En voulant lancer le démarreur, celui-ci ne tourne pas (quoique, il a tourné quelques secondes lors d'un test !) mais depuis, queud !
J'ai testé :
- masses moteur,
- masse du calculo,
- échange du calculo et de son transpondeur,
- batterie,
- un + en parallèle à celui qui semblait me*der,
- le démarreur est bien branché,
- l'alternateur semble ok aussi,
- le coupe-essence sous le tableau de bord,
- le relais de pompe à essence...
Donc, en récap, le démarreur ne tourne pas et le relais fait tac tac tac tout en entendant un bzzz qui dit que la pompe tourne.
Des idées de recherche please, je suis deg de ne pas être arrivé à la faire redémarrer alors qu'elle a si bien marché
