Cales élargisseurs
Publié : mer. 5 août 2015 10:23
par Fiat lux
Hello les cento maniacs !
Mes roues abarth sont en acheminement... je suis content !
Mais quand elles arriveront, pour les monter, j'aurai normalement besoin de cales de 10 mm - Av et AR, c'est bien ça ?
Si c'est ok, que pensez-vous de cette référence, qui n'est pas très chère :
http://www.ultratuning.com/cales-elargi ... ning-p7859
Par contre il me faudra des goujons plus long of course ? Ça se trouve facilement ?
Re: Cales élargisseurs
Publié : mer. 5 août 2015 10:26
par Psypsy
Les trucs universel comme ça, c'est safe ?
faudrait pas que ça se balade :s
Publié : mer. 5 août 2015 10:38
par Fiat lux
Hello psypsy
C'est un peu pour ça que je pose la question...
Comme je n'ai
pas l'expérience, en théorie ça me paraît être une cale de 10 universelle donc capable de faire le taf qu'on lui demande
En pratique, vous me direz peut-être "surtout pas c'est de la daube", "j'en ai eu ça tient pas" ou "impossible de bien les centrer".
Parce que si c'est pour jeter 50 euros pas les fenêtres... je peux en faire une meilleure utilisation !
Publié : mer. 5 août 2015 11:00
par memeth17
Regarde sur ebay on trouve des cales avec l'alésage et entraxe fiat pour pas trop chère
Publié : mer. 5 août 2015 11:13
Elargisseurdevoie.com ils ont tous ce qu'il faut a des prix correct et surtout ce ne sont pas des universelles auxquelles il faut rajouter la bague de centrage, la boulonnerie ....
Publié : mer. 5 août 2015 11:26
par Fiat lux
Ok, merci Notch, vu comme ça...
Ça paraît moins cher mais au final avec tout ce qu'il faut ajouter et trouver façon puzzle
Est-ce que tu me confirmes qu'il faut deux paires (décidemment on parle que de ça avec toi
Av et Ar ?
Publié : mer. 5 août 2015 13:25
Et oui. Idéalement même un poil (de ...... Rien hein on va pas être grossier non plus) plus large a l'avant qu'à l'arrière.
D'origine les sporting ont de cales en 3mm a l'avant et les sei abarth 4 cales en 10 mm comme celles de barth.
D'ailleurs si tu as les cales de 3 mm d'origine et que tu n'en fais plus rien hein > mp !
Publié : mer. 5 août 2015 20:14
par Fiat lux
oui, si on commence à tout relever, on va pas en finir !
Merci en tout cas, je vois mieux ce qu'il me faut du coup !
12 à l'avant et 10 à l'arrière alors ?
Pour les cales sporting, je vois ça dès que possible (je suis en pré-vacance du côté de Pont Audemer, puis je pars le 16 Aout pour 8 jours en vendée Saint gilles Croix de vie
Mais je te les garde de toute façon.
Ce sera probablement après le 24 Aout
Publié : mer. 5 août 2015 21:09
Tranquille je ne suis pas de retour avant la fin août.
Idéalement il faut te rapprocher le plus possible de la différence d'origne donc 12/10 c'est pas mal.
Publié : mer. 5 août 2015 21:32
par Fiat lux
Oki, on voit ça après les vacances !
Sinon, le site que tu m'as conseillé a l'air bien au point, mais ils n'ont que 12 ou 16.
Du coup, soit je fait 16 av et 12 ar... soit même cale partout ?
Publié : dim. 9 août 2015 18:26
par rammad50
après c'est pas mal quand c'est plus large derrière
ça peut surement être 12 devant et 16 ar aussi
Publié : dim. 9 août 2015 19:09
par Fiat lux
Euuuuh, c'est quoi la différence en pratique sur les deux configurations, plus large AV, plus large ARR ?
JE veux pas faire des "tout droit" à chaque rond-point
Ni prendre les ronds points en travers
Publié : dim. 9 août 2015 20:24
Garde les voies avant plus large sinon elle va devenir encore plus sous vireuse qu'elle ne l'est déjà avec son empattement court.
Publié : dim. 9 août 2015 20:36
par Fiat lux
Ok, merci, je préfère ça !
Pour info Notch... c'est livré !
Mais comme je ne suis pas chez moi, je les ai juste déposées chez moi et je reviens seulement le 12 pour le retrait des fils (ma chienne a été opérée tout récemment).
Je pense que je passerrai au garage pour prendre les mesures pour la boulonnerie et aussi pour démonter l'embrayage du moteur punto.
Des photos dès que possible !
Publié : lun. 10 août 2015 10:22
par Psypsy
Après avoir viré les 3mm a l'avant et posé du 20 a l'avant et 20 a l'arrière, je me suis retrouvé a faire des têtes a queue pour rien !
Depuis que j'ai retiré les 20 à l'arrière, ça va beaucoup mieux ^^
Faudra que je teste en passant les 3mm à l'arrière
Publié : lun. 10 août 2015 10:54
par memeth17
17 avant et 5 a l'arriere RAS ^^
Publié : lun. 10 août 2015 11:28
par Hum91
tu dois avoir une voie avant superieur a l'arrière.
Lors de ma 1er session piste avec ma rouge j'avais du 5mm av et Ar et c'etait limite.
si tu a du 20 avant essaye avec du 10 arrière ou du 5 si tu as ça sous le coude.
Publié : mar. 11 août 2015 12:19
par xarena
Hum91 a écrit :tu dois avoir une voie avant superieur a l'arrière.
+500 !!!!!!!
Publié : mar. 11 août 2015 19:26
En principe, si on élargie l'avant et l'arrière de la même valeur, on devrait conserver le même comportement, non ?
Publié : mar. 11 août 2015 21:01
jéjé130tc a écrit :En principe, si on élargie l'avant et l'arrière de la même valeur, on devrait conserver le même comportement, non ?
Oui mais d'origine y a 3 MM devant donc il faut mette toujours au moins 3 MM de plus à l'avant
Publié : mer. 12 août 2015 04:04
C'est là où je voulais en venir Notch
Publié : mer. 12 août 2015 09:05
jéjé130tc a écrit :C'est là où je voulais en venir Notch
Oui donc respecter la géométrie d'origine au risque de voir ton cul te passer devant.
On va revenir au principe fondamentaux.
Plus une voie est étroite plus elle a tendance à prendre du roulis et à vouloir partir dans un tonneau.
Plus une voie est large plus elle a tendance à ripper pour finir par partir en glissade.
Donc voie avant large + voie arrière étroite = avant qui rippe (sous virage) et arrière qui penche.
Publié : mer. 12 août 2015 09:33
par Fiat lux
Ok, merci Notch !
Si je suis bien, c'est pour ça que l'on voit (souvent en course) des voitures qui soulèvent une roue arrière en virage serré ?
tonneau au lieu de glissade
Ct'aprèm je prends les mesures pour voir ce qui peut passer... 20 - 16 ou 16 - 12
Publié : mer. 12 août 2015 09:52
par Gribouilly
Attention les jantes de ABARTH n'ont pas le même déport que les jante sporting.
De mémoire c'est ET35
Je ne sais pour les sporting.
(J'suis pas chez moi j'peux pas vérifier l'épaisseur des cale d'origine. )
Publié : mer. 12 août 2015 15:11
Gribouilly a écrit :Attention les jantes de ABARTH n'ont pas le même déport que les jante sporting.
C'est simple d'origine les abarth ont une cale de 10 mm'sans ressortir bien plus de l'aile.
Publié : jeu. 13 août 2015 11:47
par Fiat lux
Hello tout le monde,
Bin c'est la surprise
1/ Pas de cales d'origine (désolé Notch)
2/ Et puis j'ai monté une jante à l'avant... ça passe sans problème, même sans cale, et ça ne touche nulle part !
Ça me laisse le temps de voir pour en mettre plus tard alors ?
Publié : jeu. 13 août 2015 15:58
par Gribouilly
C'est pas une question de toucher (c'est pas un Coupé LOL ) mais de déport.
Et les jantes Abarth de Seicento d'origine il y a bien des cales et un jeu de visserie spécifique ça c'est sûr.
Publié : jeu. 13 août 2015 17:10
Fiat lux a écrit :Hello tout le monde,
Désolé pour toi surtout
Publié : ven. 14 août 2015 10:01
par Fiat lux
Hello,
Oui et non... Moi, j'en ai plus besoin et je voulais les passer à Notch qui en cherche
Sinon, après nettoyage, j'ai relevé les références des jantes :
5 1/2 x J14 H2 36
36 étant le déport (ET) si je ne m'abuse.
Le déport sur les jantes 13 d'origine est de combien ?
Y a-t-il eu des jantes fiat du même "modèle" que celles d'abarth ? Parce que le cabochon est "fiat" et pas le scorpion !
Publié : ven. 14 août 2015 11:07
par Fiat lux
J'ai trouvé ça :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Fiat/Se ... 202010%29/
Donc le déport serait 33 sur sei
et j'ai vu que le déport serait 36 sur cinq ?
Voilà pourquoi il y a des cales de 3 mm sur la sei (33 + 3 = 36) ?
Je serais tenté d'en déduire que... comme mes nouvelles jantes 14 ont un déport de 36, je n'ai pas besoin de cales et mes goujons ont la bonne longueur. Non ?
Publié : ven. 14 août 2015 11:34
par memeth17
euh non ça fonctionne dans l'autre sens
ET36 tes jantes rentre de 3mm de plus que et33 ( uniquement valable si la largeur de la jante est la même) plus l'et est faible plus la jante ressort.
Publié : ven. 14 août 2015 12:32
par Fiat lux
Punaise, j'ai le schémas du déport devant moi... vite fait de se tromper !
Donc si le déport origine 13 est de 33, la jante ressort plus de 3mm qu'avec un déport 36, ok j'ai pigé !
D'où la nécessité de cales de 3mm en théorie, reste l'aspect visuel ensuite et c'est pour ça qu'on peut mettre des cales de 10mm.
Après, j'ai trouvé ça aussi sur la sei sporting :
Voie avant
La distance entre les roues de l'essieu avant. 1269.00 mm (millimètres)
Voie arrière
La distance entre les roues de l'essieu arrière. 1281.00 mm (millimètres)
Soit une différence de 12mm entre l'avant et l'arr... le contraire de ce qui est conseillé (plus large devant qu'à l'arrière)
Si je suis le principe Av plus large que l'Ar, selon ces mesures et mon raisonnement perso je devrais donc placer deux cales de 12 ou 16 à l'avant et rien à l'arrière !
Bon ou mauvais raisonnement cette fois ?
Publié : ven. 14 août 2015 12:59
par memeth17
Fiat lux a écrit :D'où la nécessité de cales de 3mm en théorie, reste l'aspect visuel ensuite et c'est pour ça qu'on peut mettre des cales de 10mm.
Euh c'est pas que visuel hein plus c'est large plus ça tient
pour le reste je n'en sais rien mais ça me parait étrange que l'avant soit plus étroit que l'arrière meme sans cales ...
Publié : ven. 14 août 2015 13:49
par Fiat lux
Bin ouais hélas c'est là qu'est l'os
Sur un autre site :
Av 1290 Ar 1295
0u encore un autre :
AV 1.277m Ar 1.27m
ou encore un autre :
AV 126.8 cm Ar 128 cm
Bien difficile d'avoir une info... fiable !
Publié : sam. 15 août 2015 09:15
par rammad50
personnellement j'ai pas constaté de différence quand j'ai mit les cales en 5 derrière et en général dès que ça sous vire je lève le pied ça rattrape assez bien
Publié : sam. 15 août 2015 12:20
par memeth17
Sauf qu'une fois que l'arrière pars tu sais plus rien faire
mais chacun ses choix
Publié : sam. 15 août 2015 15:33
par xarena
Et... Si tu mesurais? Tu fais une marque au sol à l'extérieur de l'avant gauche, puis une autre à l'intérieur de l'avant droit. C'est pas ultra précis mais tu seras dans le bon centimètre.
On faisait ça pour vérifier les voies vite fait quand j'étais commissaire technique. En cas de doute on convoquait plus tard.
Publié : ven. 2 oct. 2015 18:27
par Fiat lux
Bon,
J'ai pris des cales de 20mm avant et arrière !
Pour la visserie je voudrais prendre des goujons.
Est-ce que 12 x 150 c'est la bonne taille ?
Vu mes calculs une longueur de 70 pourrait suffire (30mm origine + cale 20 mm = 50mm... ça laisse une marge pour l'écrou), voire du 80.
Merci et à+
Publié : ven. 2 oct. 2015 18:43
Euh c'est pas du 12x125 ?
Publié : ven. 2 oct. 2015 19:21
par Fiat lux
D'où ma question... je sais que c'est le type de filet, alors je préfère pas me gourrer !
Tu confirmes pour le 12x1.25 ?
Si jamais tu connais une bonne adresse "où que c'est pas très cher"... je veux bien !
Moi j'ai trouvé le goujon en 80 mm à 1,63 € TTC et l'écrou à 1,93 € ttc.
Ce sont les frais de port qui font monter la note... 10 euros !
Soit un total de 67 euros.
Publié : ven. 2 oct. 2015 19:42
Pour les prix, c'est ce que j'ai payé aussi chez Gt2i ou BPS par exemple.
Quant au filetage, je crois que c'est ce que j'ai, je regarderai... mesure celui de ton auto !
Publié : ven. 2 oct. 2015 19:50
Oui c'est du 12x125.
Attention pour les goujons ne lésine pas sur la qualité et le prix.
Les écrous c'est moins important.
Publié : ven. 2 oct. 2015 20:07
par Fiat lux
Longueur et diamètre... c'est fait ! Mais c'est le filet... je ne savais pas comment le mesurer
@Notch
Merci pour la confirmation.
Penser à la qualité... oui je comprends et je serais plutôt d'accord, mais comment différencier une qualité d'une autre ?
Certes, j'ai bien vu des goujons "racing"... mais à 8 € le goujon, ça vaccine !
Publié : ven. 2 oct. 2015 20:11
Moi j'ai ceux à env 2e pièce sur la X1/9 et la Cinqué depuis des années avec circuits pour les deux et aucun soucis, fonce
