J'ai des fils coupés au niveau de l'emplacement de la batterie.
Ceux ci se situe sous la batterie.
Vu que ma batterie est à l'arrière, je ne sais pas a quoi il servent.
Pouvez vous m'éclairer savoir si il y as du courant qui passe dedans?
merci
fils sous batterie
cinquecentoF2000
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: fils sous batterie
Prends un multimètre, tu verras bien !cinquecentoF2000 a écrit :Bonjour,
merci
cinquecentoF2000
- fuckin'easy
- Membre CSC
Ce serait pas la masse ? Ou un des fusibles général qui sont normalement sur la batterie ?
