manometre t°
Publié : dim. 12 avr. 2015 16:13
par stefdu02
Sur seicento, il n'y a pas de mano de t° d'eau, juste le voyant trop tard!!
Je vais ajouter un mano mais ou brancher la sonde supplementaire?
Re: manometre t°
Publié : dim. 12 avr. 2015 16:51
Si tu mets un mano en accessoire, ya parfois des T en métal ou autre qui se mettent sur une durite coupée puis la sonde vient se visser sur ce T.
Ensuite faut une alim selon le schéma fourni.
Re: manometre t°
Publié : dim. 12 avr. 2015 17:18
par stefdu02
Oui il y a des T mais ils diminue le passage d'eau!
Y a t il un emplacement sur le bloc, la culasse ou le boitier thermostatique?
Re: manometre t°
Publié : dim. 12 avr. 2015 18:14
stefdu02 a écrit :Oui il y a des T mais ils diminue le passage d'eau!
Je comprends que tu cherches plutôt un montage d'origine, cela dit, ça diminue de que dalle
Re: manometre t°
Publié : dim. 12 avr. 2015 19:36
Dans la partie Plate du calorstat tu perce un coup de tarot et hop
Re: manometre t°
Publié : lun. 13 avr. 2015 10:31
par blegoff
et juste comme ça se connecter a la sonde déjà en place en parallèle c'est pas jouable ?
Re: manometre t°
Publié : mar. 14 avr. 2015 03:58
par stefdu02
si c'est jouable mais je garde en securité le voyant trop taaaaaaaaaaard
Je regarde pour percer tarauder
