question bête antidémarrage et calculateur
Publié : dim. 4 janv. 2015 14:10
par -Antoine-
J'envisage de prendre le calculateur d'occasion de memeth pour le jour où j'aurai éventuellement un pb avec le mien.
Par contre... quel est le lien avec l'antidémarrage?
Dois je simplement récupérer également le jeu de clé avec le calculateur où y a t il autre chose?
Merci!
Re: question bête antidémarrage et calculateur
Publié : dim. 4 janv. 2015 19:11
Alors les cinque après 1995 ont un antidemarrage a code qui fonctionne avec une clé master marron/rouge, 2 clés bleues, une antenne autour du neiman et un calculateur. Sans le trio clé antenne calculo ça ne craquera pas.
Sinon tu peux aussi monter une puce qui fait sauter l'antidemarrage ....
Publié : dim. 4 janv. 2015 20:41
par -Antoine-
merci de l'info :-)
Publié : dim. 4 janv. 2015 22:55
par p-nono21
Salut ou peu ton trouver une puce ? :amen:
Publié : ven. 8 oct. 2021 17:44
par marvin
Je remonte
Dans l'optique d'un swap 1,2l Mpi sur 1,1l Spi (codé), je me pose des questions sur l’antidémarrage
Est ce qu'il fonctionne avec un trio:
Calculateur - boitier sous le volant - clé
Ou bien un duo:
Calculateur - clé
dans tous les cas, l'antenne qui va au neiman est standard, non?
Publié : ven. 8 oct. 2021 18:17
par Twenty95
Je sais pas si le boitier sous le volant a une incidence sur le code. L'antenne logiquement doit etre standard.
Publié : sam. 9 oct. 2021 12:28
par marvin
Je me répond après avoir fait des tests entre 500 et Palio:
C'est le trio
Comme la clé est moulée, je ne me vois pas l'ouvrir pour extraire la puce proprement.
Je vais mettre l'antenne et la clé scotchée sous le tableau de bord lors du swap
Publié : lun. 11 oct. 2021 19:28
par JUJU
http://500-600sporting.net/forum/viewto ... IO#p112278" onclick="window.open(this.href);return false;
-boitié/calculateur/écu de palio 75 + neiman et sa clée + antenne du transpondeur et le transpondeur situé sous le volant
Et si ta les 2 clés bleues, la clé rouge, et la carte fiat code, c'est le top !
Publié : mer. 13 oct. 2021 15:58
par marvin
Je n'ai qu'une seule clé
Ça suffira ;)
