Bougies, filtres huile et air
Publié : jeu. 6 nov. 2014 14:29
par Fiat lux
Pour préparer l'arrivée de ma piou-piou (jaune, cqfd) seicento mardi, je voudrais commander bougies + filtres.
Bougies : je prends ça ?
http://www.mister-auto.com/bougie-allum ... 0!593.html
Filtre à huile... j'ai trouvé plusieurs modèles (tailles en hauteur sont différentes) :
http://www.mister-auto.com/filtre-a-hui ... 70_g7.html
Filtre à air : comme c'est une 2001, je suppose que c'est le rond ?
http://www.mister-auto.com/filtre-a-air ... 70_g8.html
Merci pour vos conseils avisés !
Re: Bougies, filtres huile et air
Publié : jeu. 6 nov. 2014 15:48
Pour les bougies je prend du FR 7 DC
Pour le Filtre à huile c'est le même que les cinque (Diam extérieur 76mm)
Pour le filtre non elle a les clignotants orange et le pc de phase 1 donc il te faut le rectangle.
Elle est de 2001 ?!! Tu as eu la CG ou copie ?
La date de mise en cicule doit être au plus du premier trimestre 2001 voir même de Janvier, car elle a tout d'une phase 1 dont ils ont arrêté la prod fin 2000.
Publié : jeu. 6 nov. 2014 16:02
par Fiat lux
éhé... merci pour l'info !
Voilà ce que c'est de pas bien connaitre les productions... 1 année de plus dans la vue
Dans l'annonce, c'est marqué année-modèle : 2001... c'est une de sep 2000 qu'on fait passer en 2001 ?
Mais bon, je suppose que le problème reste le même... une année-modèle 2001 devrait être une phase 2 si je te lis bien ? (ou alors disons un des derniers phase 1 produits en 2001 dans le meilleur des cas ?)
C'est pas le plus important ceci dit, et vu au prix négocié où je la prends avec ct, je m'en remettrai je crois
Juste à savoir s'il y a des défauts particuliers sur les phases 1 ?
Le moteur est-il le même ? (parce que j'ai quand même espoir de pouvoir faire, plus tard, la petite modif AAC + Pap + décat + puce)
Publié : jeu. 6 nov. 2014 16:08
Le moteur est le même que les cinque sur les phases 1.
A priori je dirais produite en 2000 mise à la route en 2001 !
Demande lui le VIN (case E sur les nouvelles CG)
Publié : jeu. 6 nov. 2014 16:32
par Fiat lux
Oki doki... je vais voir du côté du vin...
enfin du N° VIN !
