moteur en mode degradé
bonjour
recement mon moteur tournait sur 3 pattes ca venait d'une bobine d'allumage
celle ci etant changée jai maintenant le moteur qui tourne en moteur degradé mais aucun voyant allumé juste la rupture vers 4500 5000
mes bougies avaient ete changées une semaine avant que la bobine lache...
une idéee ?
une idéee ?
- Will-Hunter
Re: moteur en mode degradé
Un rupteur aussi bas, elle n'est pas en mode "sécurité" ??
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIPRe: moteur en mode degradé
oui ou mode "degradé" mais qu'elle peut etre la cause ?
- Will-Hunter
Je pencherai sur le boitier ou la sonde, la cause 1er c'est les bobines qui ont créées un problème parallèle soit un dereglage soit une sonde qui est morte, l 'idéal serait de brancher l'ordi...
On a un tuto la dessus will, pour 20 euros tu peux la brancher à ton ordi.
- Will-Hunter
Oui oui je sais, mais moi perso mon moteur tourne comme une horloge suisse
Ah bon il fait tic tac?
- Will-Hunter
Nan nan y fait vroum vroum entre 7500 et 8000trs/min c'est bizarre non ?
bah ça fait pas vroum vroum une montre suisse...
