Roule bas qu'il disait !
Publié : ven. 22 août 2014 21:08
par memeth17
Petit question...
Vous connaitriez une astuce pour temporairement surelevé une voiture en combiné filleté pour passer un obstacle? En effet ma super golf étant basse je sais pas la descendre dans l'allée chez ma mere j'ai quelques trucs a faire dessus et c'est la mon atelier
Donc voila je pensais a un truc du style soulever roue par roue et pour bloquer la suspat dans son débatement juste pour faire 15m mais je vois pas comment faire ca de manière "safe" (pour moi et la voiture
Re: Roule bas qu'il disait !
Publié : ven. 22 août 2014 21:15
par Psypsy
si tu retires les parechocs ?
Ça ne frottera pas
Ps : attention aussi au bout du silencieux
Publié : ven. 22 août 2014 21:17
par memeth17
La pente est super raide ca touche meme avec la Civic de mon pere (qui est stock donc plus bas qu'une citadine mais assez haute quand meme) donc moi si je m'aventure c'est au niveau du milieu que ca va frotter
Je pensais eventuellement rajouter des anneaux en caoutchouc d'une certaine épaisseur entre plusieur spire de la suspat pour l'empecher de se compresser?
Publié : sam. 23 août 2014 04:18
par Fab93
si fileté, tu dois avoir la clé pour ajuster la hauteur, donc...
Publié : sam. 23 août 2014 09:40
Pour moi, le plus simple serait de mettre des roues plus hautes.
Du moment que tu as le même entraxe, monte des roues avec un profil haut, voire un diamètre supérieur
Publié : sam. 23 août 2014 09:43
par memeth17
Fab93 a écrit :si fileté, tu dois avoir la clé pour ajuster la hauteur, donc...
C est justement pour ajuster correctement la hauteur que je dois la descendre j ai pas de place ailleurs mon garage est trop étroit.
Publié : jeu. 25 sept. 2014 13:23
par memeth17
Voila on m'a parlé de calles pour amorto qu'on a sur les voitures lorsqu'on les livres exemple
Quelqu'un aurait il une connaiscance ou pourrait m'indiquer ou je peux trouver ceci?? D'avance merci
Publié : jeu. 25 sept. 2014 18:48
Euh, et mon idée de mettre des roues de plus grand diamètre, t'en penses quoi ?
Publié : jeu. 25 sept. 2014 22:09
par memeth17
J'ai pas et pas de place dans les passages de roues
Publié : sam. 27 sept. 2014 13:37
par rammad50
ya pas moyens de la mettre sur des planches et de la basculer ?
Sinon plutot que bloquer les ressorts je mettrais plutôt une cale sur la tige de l'amorto, genre un tube coupé sur la longueur pour passer la tige par exemple.
Publié : sam. 27 sept. 2014 19:41
par memeth17
Pas bête je vais plancher la dessus
