problème au démarrage ralentie très bas
permentier
Type de Cento : punto
Message par permentier »
Salut à tous
J'ai eu de gros problèmes de ralenti la semaine dernière sur ma punto par temps chaud également quand il fait chaud je ne pouvais pas faire le plein l'essence ressorter dans les virages :cry:
J'ai donc penser au canister je les donc retiré hier , le soir même je me suis aperçu un changement radical le regime moteur est plus stable est plus bas qu'avant moins de trou à l'accélération et le moteur chauffe beaucoup moins .
Mais le problème aujourd'hui vers 14 h premier démarrage de la journée le régime moteur était très bas j'ai donc coupé le contact
je recommence le régime est très bas puis le moteur cal j'ai donc recommencer mais j'ai accélérer aussitôt le moteur prend c tour mais avec difficulté est après ça allez mieux j'ai la sensation que l'alternateur était défectueux possible ou pas ?
Ou bien ma modification n'est pas bonne
sinon tout le reste de la journée aucun problème :super:
Re: problème au démarrage ralentie très bas
Oula ....
Alors si l'essence ressort Check ton bouchon de réservoir en premier les joints se bouffe.
Ensuite Check la mise à l'air de la goulotte de remplissage de réservoir.
Enfin le canister n'a rien a voir avec ça.
En le supprimant as tu bien bouché la durite d'arriver de vapeur dans le papillon (elle relie le papillon au canister) ?
L'alternateur qui ne délivre pas de jus tu le sentiras quand la batterie sera hs .... Ou alors test aux bornes de la batterie moteur tournant tu dois avoir entre 12 et 14 v
permentier
Merci je v regarder tout ça :)
Oui j'ai bien boucher la durite
