collecteur 1.1 /1.2 origine et turbo t15
bonjour a tous !! voila je louche sur ses turbo depuis un moment !! voila j'aimreais savoir si se type de turbo
http://www.ebay.fr/itm/Universal-GT15-T ... 3a8b3e7132
se monterai sur le collecteur origine sans modifs de celui ci !! si oui sa serai la clé pour des modifs turbo basse pression sans grosse modifs finallement !!
j'aimerais avoir des avis ou si quelqu'un aurai les dimension entre les fixation de la bride triangulaire ?
Re: collecteur 1.1 /1.2 origine et turbo t15
Message par barth »
ca ressemble fortement au turbo 1.3 jtd ... ;)
guiguitouch
Message par guiguitouch »
Moi je dit ...... Trop petit!!!!
Le carter echapprment est trop petit ce qui a pour effet de faire grimper les egt en flèche ,qui va donc provoquer du cliquetit.
Et pour les perfs il va pas mal brider donc un résultat plutôt decevànt !!
Message par j.s.e1200turbo »
+500turbo avec notre guigui :D .
:ugeek: mes pour ma par j ai deja fait cette modif avec se meme type de turbo :D sur ma toute premier prepa turbo 1.1l 55cv :twisted: .
et sa charge directe :twisted: . mes sa bride :( et pour le turbo sur e-bay pareil j ai deja commandé c est turbo qui sorte de tawaine :merci: ou autre :merci: il son jolie :ange: l orsque tu la dans tes main mes il dure pas longtemp j etait obliger d acheter :oops: un kit reflexion ( bref un kit de reparation ) voir sur mon blog :ugeek: ) et a aussi la douane :diable: ma reclamer 80 euro a chaque turbo :? soie 160 euro de doudoudouane :x . que j ai payer biensur :x
bref d ailleur j ai toujour le turbo hs ;) et le collecteur de ma toute premier prepa 2004 :P le triangle du turbo n est pas la meme dimenssion que sur le collecteur 1.1l55cv :) j avais du coupé et resouder une platine pour le turbo .biensur :ugeek: il y a des turbo ou le triangle et plus large.
a oui :ugeek: et regarde bien tu sera en merdé avec se lui :) si kar la waste gate et fixé directement sur l aluminiume de lescargo :oops: du turbo donc :ugeek: lorsque tu voudra calibré ou orienté l escargo d admition du turbal pour ta prepa ba tu sera enmerdé :lol: :mdr1: :mdr3: :lol: obligé de te fair une platine 8-) ou recuperér une platine pour la waste-gate sur un autre turbal ;)
ok ok !! j'avais reperer les turbo des opel zafira qui sont aussi sur base de bride en triangle mais comme c'est monter sur des 2l je me suis dit que sa briderai pas !! on les retrouve aussi sur les bmw ( pas toutes ) . vous en pensez quoi des turbo que j'ai citer ( opel zafira) j'arrive pas a trouver les cotes de la bride !! je vais acheter un joint de collecteur pour comparer sinon ! :mrgreen:
