Problème autoradio et horloge
Publié : mar. 15 juil. 2014 19:17
par momo6487
Bonjour la compagnie!
Voilà hier, la bonne idée de changer l'autoradio m'a prise. J'ai donc viré l'ancien et là, :shock: quel bonheur!!! Un jeu complet de domino... Bon pour l'instant on laisse comme ça. Je branche mon autre autoradio... Il a fonctionné environ 5 secondes... Après, plus rien.. Je découvre qu'un fil s'était barré d'un domino, je le remet mais rien, avec aucun des deux autoradios... Mon beau frère passe avec son multimètre, il joue un peu avec les fils et dominos et paf c'est bon ça remarche.
Mais aujourd'hui en reprenant la cinque je me rend compte qu'à chaque fois que je coupe le contact et que je le remet, d'un, l'autoradio n'a pas de mémoire donc il se réinitialise à chaque démarrage mais plus embêtant, l'horloge de la voiture également! Elle se remet à 00:00 à chaque démarrage.
Je précise que je suis une bille en électricité donc là j'ai besoin d'aide :(
Re: Problème autoradio et horloge
Publié : mar. 15 juil. 2014 20:21
par Ced S
Salut Compagnon,
Vu tes descriptions, il semblerait que tout soit branché sur un "+après contact". (Qui n'est alimenté que lorsque tu mets le contact)
Pour l'horloge et la mémoire de l'autoradio, il faut être sur un "+ permanent".
Même sans être pro de l'élec, au multimètre ou à la lampe témoin, tu peux retrouver ton fil +permanent. Vérifie d'abord le fusible "Horloge" puis cherche vers ton domino le fil qui a 12 v, contact coupé. Connecte-le à ton horloge et à la mémoire Autoradio (et à l'alimentation de l'autoradio si tu veux écouter la musique sans mettre le contact).
Au pire, tu fais péter le fusible.
Les collègues Cinquistes doivent même connaitre la couleur de ce fameux fil.
Publié : mar. 15 juil. 2014 21:32
par momo6487
Merci pour ta réponse. Je regarderais tout ça en détail.
