probléme tension courroie distri
fiat31
Message par fiat31 »
Impossible de comprendre
la courroie de distri est tendu nickel entre la poulie du vilo et celle de l'arbre grace au tendeur
par-contre entre arbre-- pompe à eau et pompe-- vilo, normalement on doit tourner la courroie de 90° pour la tension et moi c'est facile 180°.
J'ai bien mes 2 repéres en face pour le calage parfait ( en plus, il y a les marques sur la courroie ),
je l'ai refaite 4 fois :pleur4: toujours pareil
La courroie 104 dents comme l'ancienne, les mémes repéres, le galet tendeur identique et le diametre de la poulie de la pompe aussi :?
Je trouve aussi qu'il n'y a trop de compression, sa tourne sans super forcer
qu'en pensez vous ???
Re: probléme tension courroie distri
Tu dois avoir un léger décalage d'une dent ça m'est arrivé aussi il faut vraiment que tu soit pile poil en face des repères.
pour bien tendre te courroie tu la mets d'abord sur la poulie d'aac ensuite tu vas la placer sur le pompe a eaux fait tourner ta pompe a eaux a la main pour tendre la courroie entre l'aac et ta pompe. ensuite de la pompe a eaux jusqu'au vilo tu fait pareil , tu part de ta pompe et tu la temp a la main au max pour l'emboiter des les cran de ta poulie de vilo. apres tu as juste a la placer au galet tendeur et tendre , tu vera je fait toujours dans cette ordre et c'est toujours nikel ! ;)
