Seicento S problème de refroidissement moteur
castrorun
Type de Cento : seicento s
Message par castrorun »
Bonjour à tous, :hello:
Voila j'ai un petit problème de refroidissement moteur. :diable:
J'ai une Seicento s de 2001, sans clim et un radiateur refroidissement moteur.
J'ai le voyant moteur jaune qui reste allumé au démarrage , quand je fais chauffé le moteur le ventilo ne déclenche pas .
Par contre quand je coupe le contact le ventilo se met en fonction quelques seconds (avec les fils de la sonde shunté)
J'ai contrôlé la sonde, le calorstat, le fusible 30A, le relais rouge de commande ventilo (contrôlé déposé, il claque bien).
La masse permanente ventilo OK
Le positif permanent du relais rouge OK (j'ai shunté le ventilo tourne )
Le positif de la commande du relais rouge OK
Par contre le négatif de la commande du relais rouge, je ne sais pas ou il va
Le négatif permanent de la sonde OK
Le 2ème fils de la sonde donc un négatif , je ne sais pas ou il va
voilà voilà , pour le moment ou j'en suis :-/
Merci d'avance pour vos lumières :idea: :idea: :idea:
