probleme sur 1.2 16v 85ch
Publié : sam. 7 mai 2011 17:42
par boumboum
slt. j'ai un gros souci sur la punto !!!
alors voila je roulais tranquil pour une fois d'ailleur et je prend un rond point je retrograde de 3 en 2 et la c'est le drame !!
la voiture se met a brouté , plus rien sou le pied !!
la voiture emet un bruit de bicylindre et se met a chauffé anormalement au point que je me trouve obligé de m'arreter .
rentré chez moi avec peine je me di c'est une bobine je change mes bobine mes bougie et la toujours aucun changement !
du coup je change mes injecteur et mon capteur point mort haut et la toujours rien !!
lundi je vais acheté de nouveau anti parasite pour voir !! mis a part sa je fais appel a vous pour avoir une idée de quel coté regardé parceque la je bloque total !!
merci
Re: probleme sur 1.2 16v 85ch
Publié : sam. 7 mai 2011 19:46
par fuckin'easy
Question con : As-tu verifié tes sondes (lambda, etc...) ?
Après, j'ai bien peur qu'tu ais un plus gros problème qui t'obliges à démonter !!!
Publié : sam. 7 mai 2011 19:52
par Fab93
Si tu peux attendre demain, je ferai un scan' de la RTA sur ce moteur.
Publié : sam. 7 mai 2011 21:24
par Gribouilly
Regarde ton huile et ta flotte.
Je pense plutôt a un joint de culasse moi.
Publié : dim. 8 mai 2011 09:09
par boumboum
oui je peu attendre de toute facon j'ai encore mon scoot pour me deplacer , j'ai de la chance mon boulot est seulement a 4km.
je pense pas pour un joint de culasse !! l'huile est normale et l'eau aussi , aucune fumé anormale (bleu ou blanche )
j'ai regarder mes bougie lorsque j'ai pu arrivé chez moi et c'est pas jolie . les 2 bougie des cylindres 1 et 4 sont noire et celle des cylindres 2 et 3 sont blanche !!
a ne rien y comprendre
j'espere pas que se soit le calculateur qui me ferai une petite crise !!
Publié : dim. 8 mai 2011 09:16
par Joalfa
Publié : dim. 8 mai 2011 09:17
par boumboum
bah oui sa doit etre sa !!
mais se jour la le voyant d'injection c'etait allumé et clignotait !! mais la que dalle .
je me demande si ma distribution n'aurai pas bougé !! faudrait que je pige mon moteur pour verifié !!
Publié : lun. 9 mai 2011 10:04
Oh la louse, bon courage en tous les cas pour ton problème je sais pas trop car pas top au niveau mécanique
Publié : lun. 9 mai 2011 17:39
par boumboum
bon commande de piece pour pouvoir tout tester !! bougie neuve , faisceau de bougie et bobine allumage !! resultat 160 euro et dispo que mercredi donc en attendant je roule avec la bx td
a mon pere pour aller travailler et en spitro kitté 80cc pour le weekend
Publié : mar. 10 mai 2011 12:16
par Joalfa
Publié : mar. 10 mai 2011 16:59
par boumboum
ah sisi c'est remis sa quand meme !! 3 mois sans c'est pas mal et sa roulais nikel . je l'ai remis quelque jours seulement après etre revenu de savigny
Publié : mer. 11 mai 2011 10:51
par Joalfa
Ahhhh bravo !!!
Publié : mer. 11 mai 2011 11:50
C'est a ce demander a quoi cela sert
Publié : mer. 11 mai 2011 17:45
par boumboum
sur la mienne je crois quelle sert a rien
non plus serieusement j'en ai eu trop marre de chercher je l'ai emener au garage qui est a 3km de chez avec peine bien sur !!
j'ai changer les bobine , bougie , faisceau de bougie pour rien car rien ne c'est arranger cela est meme pire !!
du coup je vous retiendrai au courant de se quelle avait !!
Publié : jeu. 12 mai 2011 09:18
il faut espere que sa te reviendra pas trop chere
Publié : jeu. 12 mai 2011 16:46
par boumboum
oui sa c'est la surprise du devis !!! si c'est trop chere sa va etre vite fais adieu le 1.2 16v pour la t-jet !! en avance mais au moin tranquille !!
Publié : ven. 13 mai 2011 18:24
par boumboum
bon alors voila petite visite au garage pour avoir des nouvelles de la punto. aucun probleme electronique allumage nikel injection aussi
par contre au vu du test de compression il y aurai un joint de culasse !! il serait peté entre 2 cylindre sans meme avoir touché a l'eau et a l'huile !!!
du coup le garage va deculassé pour en etre sur !!!
je prefere sa a autre chose quand meme !!! vivement qu'elle revienne du garage j'en ai marre du diesel , sa avnce pas !!
