Ou se trouve la prise Diag ? XD
Publié : lun. 2 déc. 2013 00:14
par Psypsy
Salut à tous.
J'ai encore une question à la con....
Ou ce trouve cet ******** de prise diagnostique sur la cinque ! j'ai commandé mon pti adaptateur EOBD2 en Bluetooth et l'adaptateur Fiat qui va avec.
Sur la Jag et la Sportka, j'ai trouvé direct et ça marche, mais sur la cinque, j'ai pas trouvé XD
Merci d'avance
Re: Ou se trouve la prise Diag ? XD
Publié : lun. 2 déc. 2013 07:19
par djdadoo
Direct sur la fiche de ton boitier electronique regarde !
Publié : lun. 2 déc. 2013 09:01
djdadoo a écrit :Direct sur la fiche de ton boitier electronique regarde !
Yep sur le même bout de faisceau tu as une prise avec 3 pins.
Publié : lun. 2 déc. 2013 09:30
par Psypsy
Le boitier électronique, c'est le truc en metal gris a droite dans la baie moteur....
J'ai pas vu de prise ou je pouvais me brancher XD
Ca me soule d'être une tanche comme ça XD
Publié : lun. 2 déc. 2013 09:43
par Julio_27
Aaaah, alors tu l'as reçu ton petit boîtier magique !! C'est pas le top ce bidule-là ? Pour 30€ c'est géant.
Niveau appli tu as tout ?
Publié : lun. 2 déc. 2013 10:01
Psypsy a écrit :Le boitier électronique, c'est le truc en metal gris a droite dans la baie moteur....
Voila à quoi ressemble ta prise :
Psypsy a écrit :Ca me soule d'être une tanche comme ça XD
T'inquiète je crois qu'on a tous commencé comme ça !
Publié : lun. 2 déc. 2013 20:34
par Psypsy
Ok, j'ai trouvé ^^
Il était planqué en dessous.
par contre !!!
Ou est-ce que je trouve du jus XD
y'a 2 petites pinces crocos. On est censé les brancher où
Julio > Ouais c'est cool.
Pour l'instant, je m'en sert surtout pour remonter les erreurs XD
Comme soft, j'utilise Eobd facile et Torque
Publié : lun. 2 déc. 2013 21:37
Psy tu abuse un peu là ....
Sur la gauche sous ton capot moteur y a pas un gros truc en forme de pavé qui ressemble bizarrement à une pile et qu'on appel communément BATTERIE !
Au fait y a vaguement du +12 volts et la masse dessus
Ps : je rigole psypsy désole juste une journée un peu soulante avec des boulets qui savent pas utiliser une souris correctement.
Publié : lun. 2 déc. 2013 22:04
par Psypsy
Ah ça les boulets avec des souris c'est bon. je connais.....
ok, j'suis quand même un boulet, mais j'avais peur que la batterie fournisse trop d'ampère et crame tout
J'suis bon en bio et en info, mais pas en electronique XD
Publié : lun. 2 déc. 2013 22:10
Alors on va parler le même langage.
C'est comme une alim de Pc tu peux y brancher un hdd comme une diode du moment que c'est du 12 v. Ça prendra que ce qu'il faut.
Publié : lun. 2 déc. 2013 23:15
par Psypsy
C'est pas faux
Je tente ça demain alors ^^
merci
Publié : mar. 3 déc. 2013 07:30
Psypsy a écrit :J'suis bon en bio et en info, mais pas en electronique XD
T'es pas le seul...et encore, moi j'y connais rien en bio ni en info
Publié : mar. 3 déc. 2013 09:50
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :T'es pas le seul...et encore, moi j'y connais rien en bio ni en info
Idem...
Publié : mar. 3 déc. 2013 13:29
par djdadoo
Hi HI hi j'en est cramé des truc pour apprendre .........
Publié : mar. 3 déc. 2013 14:46
par Psypsy
Bon, bah ça marche pas ^^
J'ai bien raccordé le tout. Je me connecte en bluetooth sur mon module (donc c'est que c'est bien branché), mais celui-ci n'arrive pas a communiqué avec l'ECU de la cinque.
Publié : mar. 3 déc. 2013 14:58
Ton module est seulement bluetooth ou aussi usb ou com ?
Publié : mar. 3 déc. 2013 15:22
par Julio_27
Après, il n'est pas impossible qu'il n'y ai pas de remontée de code erreur, c'est plus tout jeune la Cinque...
Publié : mar. 3 déc. 2013 16:14
par Psypsy
Notch < Non, seulement en bluetooth
Sur la SPortKa et la Jag, ça a marché direct, mais la cinque... Rien
Publié : mar. 3 déc. 2013 16:34
par Julio_27
Tu as testé que la remontée de code erreur ?
Essaye les différents "manos", tu dois bien avoir au moins une info qui vient d'une sonde du moulbif ! Dans Torque, attention aux "fausses sondes" type vitesse GPS, accéléromètres, etc, qui ne viennent pas de la voiture...
Publié : mar. 3 déc. 2013 17:05
par Psypsy
Ah non, mais il n'y a pas de communication. Quand on regarde le status de l'adaptateur, "Connexion à l'adaptateur : Oui" et "connexion à l'ECU : Non"
donc ça nira pas plus loin ^^
edit :
http://www.italian-cars-club.com/italia ... cfb704da0f je suis en train de mater ce topic, y'a peut etre moyen
Publié : mar. 3 déc. 2013 17:35
Essai avec Startrek Punto
Publié : mar. 3 déc. 2013 18:22
Julio_27 a écrit :Après, il n'est pas impossible qu'il n'y ai pas de remontée de code erreur, c'est plus tout jeune la Cinque...
Lors du rasso à IDF Perf, tu parlais d'Obd1 et Obd2, c'est pas là le soucis ?
Publié : mar. 3 déc. 2013 18:47
par Julio_27
Ben il y a eu deux générations de protocole mais la Cinque n'est même pas équipée de l'OBD I.
Publié : mar. 3 déc. 2013 18:53
Julio_27 a écrit :Ben il y a eu deux générations de protocole mais la Cinque n'est même pas équipée de l'OBD I.
Moqueur
Moi j'dis que c'est un truc en moins à s'emme*der
Publié : mar. 3 déc. 2013 19:28
par Psypsy
Notch > ouais je vais essayer avec ça. Mais du coup, il faut que je descende avec mon pc portable et la suite logiciel. Pas avec ce que j'ai sur mon téléphone
Publié : mar. 3 déc. 2013 20:25
Ha ben forcément ! Tu fais ça avec un windows phone je paris ?
Publié : mer. 4 déc. 2013 10:59
par fuckin'easy
Notch a écrit :Ha ben forcément ! Tu fais ça avec un windows phone je paris ?
Ou un Nokia 5110...
Quoi, moi j'dis que si c'est pour rouler à l'ancienne... Une A112 Abarth et pis c'est tout !
Publié : mer. 4 déc. 2013 11:33
par Psypsy
une Abarth A112 ça me tenterai bien.... Mais c'est quasiement le double du prix de ma Jag pour une en très bonne état XD
Publié : mer. 4 déc. 2013 13:36
par jp2350
C'est celle-ci qu'il te faut, Noël oblige :
http://www.leboncoin.fr/voitures/574896666.htm?ca=20_s
ou ça :
http://www.leboncoin.fr/voitures/551268494.htm?ca=20_s
J'en ai eu quatre, c'est vraiment une petite bombe (avec le même roulis que la Cinqué
, mais cela peut s'améliorer facilement) et avec beaucoup de plaisir au volant.
