Pertes de puissance
Miky9560
Pertes de puissance
Message par Miky9560 »
Hello,
Voila sur ma Cinqué Sporting (stock) j'ai des problèmes de perte de couple vers 2500 3000 tours, surtout à froid/tiède mais j'ai l'impression des fois que ça le fait aussi à chaud mais ça se ressent moins.
Par exemple : j'appuie à 50% sur l'accel en 3eme a 2500 tours, j'ai l'impression d'appuyer à 10% pendant 1 seconde environ, puis elle retrouve son couple normal.
Mon filtre à air et vidange sont neufs, la voiture était suivie chez Fiat mais je ne connais pas le détail des derniers entretiens, je changerai les bougies et ferai une vidange de boite, ainsi que le filtre à essence, mais je ne pense pas que le probleme soit du à ça.
Merci de votre aide :ugeek:
Re: Pertes de puissance
Message par djdadoo »
bobine :D :P
Miky9560
Ah merde, ça coute cher ça ? Difficile à changer ? Je suppose que je dois changer les 2 (si il y en a bien 2)
EDIT : 25e l'unité sur oscaro en NGK
Super simple à changer 3 écrou de 10 et 2 mains gauche ça suffit
