Problème non pas MECANIQUE mais ELECTRIQUE!!!
Publié : ven. 15 nov. 2013 11:11
Alors je vous expliques mon problème
Cinquecento Sporting Moteur out
j'ai mis en place le moteur de ma punto 1.2 16V avec la boite de cinqué récupéré le faisceau moteur calculateur et transpondeur
Pour la modification du Faisceau j'aurais besoin d'aide
car je l'ai modifié mais sur mon relais double je n'ai pas d'information du calculo pour le déclencher
Donc en gros je n'ai qu'un seul voyant au tb de bord les papillons moteur on l'air d’être alimentés mais pas la pompe a essence ni les bobines..
Pres d'une semaine que je me penche sur ce fichu problème mais là je bloc sérieusement
J'ai bien sur essaye de recherche sur le NET et aussi effectué un recherche sur le forum mais les info sur cette modif ne sont JAMAIS communiqués!!!
ici vous êtes déjà passé à l’étape supérieur pour les plus Ouf
au t-jet direct!!!
Mais pour moi je voudrais juste pouvoir démarrer et commencé au profité de GREASEEEE!!!
