Compte tour qui ne marche plus
Publié : mer. 9 oct. 2013 16:55
par rammad50
Bonjour à tous, alors voila depuis 2 jours j'ai plus de compte tour. Il marchait pas trop mal au tout début mais vers la fin j'avais quelques intermittences ...
Pour le moment j'ai juste débrancher et rebrancher le compteur mais toujours pas. :cry:
J'ai pas encore trouvé le courage ni le temps de faire tout le faisceau , je voulais d'abord voir si personne n'avait de solution miracle ou un endroit à la con à regarder en priorité :D
Re: Compte tour qui ne marche plus
Publié : mer. 9 oct. 2013 20:07
Le capteur peut être :roll:
Publié : jeu. 10 oct. 2013 06:37
par rammad50
On m'a dit qu'il prenait l'info directement dans l'ecu :| et j'ai du mal à trouver comment ils appelle ça dans la rta
Publié : jeu. 10 oct. 2013 07:12
par barth
je suis en train de regarder la RTa
quelle voiture et quelle moteur et quelle année as tu ? afin que je regarde ;)
Publié : jeu. 10 oct. 2013 07:16
par rammad50
c'est une cinque sporting phase 1 de 95,
j'ai bien vu dans la rta page 43 "capteur position et régime villebrequin" mais j'ai des doutes que ce soit ça
Merci de ton aide ;)
Publié : jeu. 10 oct. 2013 08:55
par fuckin'easy
Sur ma Cinque, lorsqu'il s'était mis à déconner, c'est que l'alternateur était entrain de lâcher... :roll:
Publié : jeu. 10 oct. 2013 11:55
par rammad50
Des fois moi j'ai le démarreur qui "cire" sans se lancer mais ya toujours de la batterie ... faudrait que je trouve le bon fil voir si il y a du jus :|
Publié : jeu. 10 oct. 2013 12:56
Le demarreur qui "cire" ??? C'est 2 engrenages .... Comment ça peut cirer ?
Soit il tourne, soit il tourne pas. Enfin s'il tourne à vide c'est que les dents du démarreur sont mangées.
Publié : jeu. 10 oct. 2013 18:19
par rammad50
ba il doit tourner à vide sans cranter alors , 2 fois hier avant que ça marche :cry:
c'est exactement comme si ça tourné sans prendre , en tout cas c'est l'impression que ça donne ...
Publié : jeu. 10 oct. 2013 20:20
par boumboum
rammad50 a écrit :ba il doit tourner à vide sans cranter alors , 2 fois hier avant que ça marche :cry:
solenoide du demarreur qui te lache !! change ton demarreur assez vite car sa tient pas tres longtemps quand sa commence a faire sa !! je connais j'ai deja vecu sa 2 fois !! :oops: :oops:
Publié : ven. 11 oct. 2013 17:21
par rammad50
on verra tout ça dans quelques jours, la je dois finir les travaux dans la chambre de ma fille pour dimanche ! encore la moitié des murs à poncer et peindre et ensuite étagère et petite cloison pour finir sur et 2-3 lames de parquet à couper et poser :shock: :D
Publié : sam. 12 oct. 2013 08:00
par rammad50
ça remarche ce matin :!:
Publié : sam. 12 oct. 2013 08:19
rammad50 a écrit :ça remarche ce matin :!:
Comme sur les vraies Mini, la voiture se répare toute seule parfois :D
Publié : sam. 12 oct. 2013 09:14
Et ça pue le faux contact !
Publié : sam. 12 oct. 2013 09:29
par rammad50
enfin j'ai démarré pour faire chauffer 5min avant de partir, l'aiguille du compte tour etait ok, mais quand je suis revenu elle marchait plus :mrgreen: bon allez travaux maintenant :|
Publié : lun. 14 oct. 2013 08:44
par xarena
Notch a écrit :Et ça pue le faux contact !
Effectivement, si j'étais confronté à ce problème, je tripoterais le faisceau, en insistant sur le sertissage des fiches... ça m'est déjà arrivé !
