bruit entre cardan et boite [résolut]
Publié : ven. 6 sept. 2013 19:25
salut
voila après mon problème de pompe a eau neuve qui fuyait et que Fiat ne voulait pas me prendre en garanti, j'ai en nouveau problème :
après avoir changé ma pompe a eau j'ai voulu allé faire un petit tour avec la cinqwé
des les premiers tour de roue je me suis aperçu que j'avais un gros bruit de couinement du style métal contre métal
mais comme elle n'avait pas roulé depuis 2 mois je me suis dit que c'etait les freins et que c'étai juste le temps que la rouille parte
mais au bout de 2/3 tour de patté de maison le bruit étant toujour present je me suis mis sur le bas coté, j'ai soulevé le coté gauche de la voiture puis j'ai tourné la roue aucun bruit
je soulève le coté droit tourne la roue et la le drame le gros bruit de métal contre métal qui a l'aire de provenir entre le cardan et la boite...
je précise que les roulements de la boite sortie de cardan sont neuf et ne faisait aucun bruit...
merci de votre aide
merci de votre aide
