remontage capsule régulation débit d'essence
Publié : mar. 3 sept. 2013 14:23
par emmanueltruchet
Salut ... quelqu'un à t'il un schema pour remonter la capsule tenue par 4 vis qui contient des ressorts et des clapets devant l'injecteur sur le plateau d'injection ? Cela doit servir à réguler le débit d'essence envoyé à l'injecteur.
Je l'ai démonté mais les ressorts ont sauté et maintenant je suis dans le doute car ma voiture déborde d'essence et noie le moteur bien avant qu'il ne démarre ...
Merci pour vos réponses.
Re: remontage capsule régulation débit d'essence
Publié : mar. 3 sept. 2013 15:05
Tu as une membrane qui vas en dessous puis le ressort et le capot avec la vis de réglage.
Publié : mar. 3 sept. 2013 23:02
Yes membrane, ressort avec plateau sur le dessus et le cache qui se fixe avec les 4 vis
Publié : lun. 22 mai 2017 20:23
par marvin
est ce que cette membrane se detaille a l'achat?
est ce qu'elle peut etre la cause d'un dysfonctionnement de l'injection?
Publié : lun. 22 mai 2017 20:32
par Manulancia
Je ne pense pas marvin c est souvent l injo Qui merde sinon j ai si tu veux tester
Publié : lun. 22 mai 2017 20:34
par marvin
un injecteur?
oui j'en cherche un
Publié : lun. 22 mai 2017 20:39
par Manulancia
Non un regulateur dans mon cas l injo était en cause
Publié : lun. 22 mai 2017 20:41
par marvin
ok merci, je vais continuer a chercher un bloc injecteur complet
Publié : lun. 22 mai 2017 22:15
par titof53
marvin a écrit :ok merci, je vais continuer a chercher un bloc injecteur complet
J'ai au cas ou
