odeur d'essence / canister / filtre a essence
Publié : lun. 22 juil. 2013 21:38
par Grim
Salut à tous,
Ceux qui suivent savent que j'ai acheté un citron jaune ce weekend.
Aujourd'hui j'ai fait le plein de carburant et j'ai deux troiss questions à vous poser :
Lorsque j'ai ouvert le bouchon, je me suis rendu compte que le réservoir était en surpression (un gros pshittt à l'ouverture). Est ce normal ? Est ce que les votres le font aussi ?
Depuis le plein (à ras bord), j'ai l'impression de conduire assis dans un jerrican ... Ca pue !!!!!!
Je pense que certains joints doivent être morts. Est ce fréquent ? Quels joints acheter ? Quoi verifier (sous la trappe sous la banquette je présume lol)
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Très forte odeur d'essence
Publié : lun. 22 juil. 2013 22:03
Regarde au niveau de la trappe tu as une mise a l'air du réservoir. Ton citron a t il toujours sont canister ? Si non regarde que la durite d'arrivée ne soit pas bouchée, si oui même motif même punition et en même temps vire moi cette merde de canister.
Publié : mar. 23 juil. 2013 05:41
par Grim
La trappe à essence ou la trape sous la banquette pour la mise à l'air ? Lol
La cinquet' etant entièrement stock, elle a encore cette m*rde de canister ...
Des précautions particulières pour le retirer ? Durites à boucher, durites à relier ? Mettre un leurre sur un connecteur ?
Publié : mar. 23 juil. 2013 08:37
Alors, déjà commence par la trappe de remplissage. (la trappe sous la banquette c'est pour accéder à la pompe directement.)
Sur la goulotte il y a une mise à l'air pour éviter les surpressions, regarde si elle est bouchée.
Ensuite pour le canister (ce sont les 2 tuyaux bleus) tu as une arrivée et un redépart vers le réservoir, et sur la pompe un départ qui va vers le papillon.
Il te faut :
1 boucher le papillon (sinon il va aspirer de l'air en + de l'admission normale)
2 enlever le canister en laissant la pompe (cela évite de mettre un leurre)
3 tu remplace le canister par un T avec un petit filtre au bout pour éviter les fuites et autres coulures.
Publié : mar. 23 juil. 2013 20:26
par Grim
;) merci !
Tant qu'on est dans les circuits carburants, il se situe où le filtre à essence sur la cinquette (j'ai pas encore la rta :oops: ) ?
Sur Oscaro, il y a plusieurs dimensions, laquelle est la bonne ?
Re: odeur d'essence / canister / filtre a essence
Publié : mar. 23 juil. 2013 20:30
La rta est en bas dans le fofo.
Je t'aide il est en dessous en avant de la goulotte du réservoir.
Publié : mar. 23 juil. 2013 20:32
par Grim
J'avais pas vu le bon post concernant la rta ;)
Merci à toi pour toutes ces infos !
Publié : mar. 23 juil. 2013 21:04
par Gribouilly
Je dirais plutôt le joint de la pompe a essence. C'est un truc fréquent.
Publié : mer. 24 juil. 2013 06:16
Gribouilly a écrit :Je dirais plutôt le joint de la pompe a essence. C'est un truc fréquent.
Ou le réservoir, qui pourrit aussi vite que le joint... :roll:
Publié : jeu. 25 juil. 2013 18:43
par j.s.e1200turbo
salut :D .il se peu bien que çoi la ptite soupape d air qui se situe derriere la goulotte de remplissage d essence . j ai u le meme probleme :)
Publié : lun. 29 juil. 2013 14:02
par fuckin'easy
Perso, lorsque je touche à l'admission, si jamais le joint caoutchouc qu'il y a entre la boite à air et le pap' se remet mal, elle "pue" l'essence... Y a ça aussi à vérifier !? :roll:
Publié : lun. 29 juil. 2013 22:01
par djdadoo
Ne met plus d'essence comme sa elle sentira plus au bout d'un moment :-)
Publié : mar. 30 juil. 2013 07:30
par Gribouilly
djdadoo a écrit :Ne met plus d'essence comme sa elle sentira plus au bout d'un moment :-)
La prepa selon Djidoudidadou !!!
( tu m'étonne quelle roule la caisse a Thomate !!! ^^ )
Publié : mar. 30 juil. 2013 07:32
par amalio79
j'vais peut etre dire une connerie mais il y a le gros joint du corp du papillon mal mis qui peut laisser échapper des odeur d'essence, j'ai eu le cas sur la sans permis. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : mar. 30 juil. 2013 14:27
par fuckin'easy
C'est c'que j'disais plus haut Amalio... Tu fatigues là... Tu fatigues !!! :mrgreen:
Publié : mar. 30 juil. 2013 23:44
C'est l'age qui veut ça :lol: :lol: :lol: ;)
Publié : mer. 31 juil. 2013 07:05
par amalio79
fuckin'easy a écrit :C'est c'que j'disais plus haut Amalio... Tu fatigues là... Tu fatigues !!! :mrgreen:
Neness a écrit :C'est l'age qui veut ça :lol: :lol: :lol: ;)
hey les deux comiques c'est finis de se foutre de ma gueule.
rira bien qui rira le dernier.
Publié : dim. 11 août 2013 10:16
par redsuns93
J'ai exactement le même problème je vais essayer de régler ça rapidement... ça pue l'essence...
Publié : lun. 7 juil. 2014 21:51
par -Antoine-
Même problème pour moi. Si plein complet ca pue. Avec réservoir sur le dernier quart ca sent surtout
lorsque je roule en la chahutant un peu....
