Probleme changement de rotule de direction
Publié : ven. 12 juil. 2013 21:40
Salut a tous,
Voila mon souci, aujourd hui j'ai changer mon demi train avant cote passage.
Mais au moment ou j'ai voulu changer ma rotule de direction cote roue la vis casse net jusque la rien de mechant vu que c est la vielle...
Mais voila impossible de retirer l axe de la rotule, j'ai tout essaye avec du degripanttape dessus mais rien :evil:
Avez vous une idee ou solution?
Merci de votre aide ;)
Re: Probleme changement de rotule de direction
Publié : ven. 12 juil. 2013 22:18
par fuckin'easy
Chauffes un peu... :roll:
... Marcel !!! :mrgreen:
Publié : ven. 12 juil. 2013 22:19
par Gribouilly
Tu parles de l'axe de la rotule dans la crémaillère ou dans le pivot ?
Sinon dévisse la biellette de crémaillère et remplace là aussi par une neuve et voilà.
Publié : ven. 12 juil. 2013 22:26
Dans le pivot coté roue, c'est vrai que je peux chauffe je viens d'y pense aussi mais la il fait nuit je test ce week et vous tiens au jus ;)
Publié : ven. 12 juil. 2013 22:32
par Gribouilly
Rah c'est con tu aurais du taper avant de la casser elle serait venu toute seue
Publié : ven. 12 juil. 2013 22:46
Oui mais je savais pas qu'elle allait cassé :mrgreen:
Publié : ven. 12 juil. 2013 22:48
par Gribouilly
D'après ce que tu me dis, tu as toujours ce qu'il faut.
C'est sur le pivot qu'il faut taper.
Publié : ven. 12 juil. 2013 23:10
J'ai tapé partout ou je pouvais on verra en chauffant ;)
Publié : ven. 12 juil. 2013 23:12
par Gribouilly
Chauffe pas trop.
C'est le contact cône sur cône.
Donc ça changera pas grand chose.
Faut surtout taper comme je t'ai dit.
Un grannnnnnd coup bien sec et bien placé ça sort direct.
Publié : ven. 12 juil. 2013 23:18
je vois ça Dimanche on verra bien ;)
Publié : sam. 13 juil. 2013 13:33
J'ai eu le même soucis. Le crick bien place en dessous de la vis avec une calme pour que ça n'appuie que sur la vis et un grand coup de masse sur le triangle.
Publié : sam. 13 juil. 2013 23:33
Je test demain ;)
