Pare-choc avant sei sporting phase 1
Publié : mer. 12 juin 2013 14:24
par fiat31
Voilà 2 questions, je dois changer mon pc av , j'en ai trouvé chez nos voisins anglais mais je vois pas les anti brouillards, peut on les fixer quand méme??
La même chose pour la clim, est ce que tous les pc de sporting ont les fixations pour le radiateur de clim?? et chez les anglais est ce dù même coté que nous??
merci à vous
Re: Pare-choc avant sei sporting phase 1
Publié : mer. 12 juin 2013 15:50
fiat31 a écrit :Voilà 2 questions, je dois changer mon pc av , j'en ai trouvé chez nos voisins anglais mais je vois pas les anti brouillards, peut on les fixer quand méme??
A priori non.
fiat31 a écrit :La même chose pour la clim, est ce que tous les pc de sporting ont les fixations pour le radiateur de clim??
C'est pas certain ... de tout façon la clim sur nos 1.1 ça sert à rien ! Et de mémoire le Rad n'est pas fixé au pare-choc mais à la caisse.
Par contre il ne sera pas "ouvert" le pare choc sera plein.
fiat31 a écrit :et chez les anglais est ce dù même coté que nous??
Ils ont juste choisi le mauvais coté de la route c'est tout, pour le reste y a pédalier et crémaillère de différent.
Publié : mer. 12 juin 2013 21:06
par fiat31
Non parcontre, il est bien entiérement ouvert et la clim est fixé sur le pc
Publié : mer. 12 juin 2013 21:17
par fiat31
T'en que j'y suis, le pc de phase 2 se monterai t'il? car il est bien plus beau, il ressemble ""un peu"" à celui de mon audi rs4 avec les 2 grilles de chaque cotés
Publié : jeu. 13 juin 2013 06:32
fiat31 a écrit :T'en que j'y suis, le pc de phase 2 se monterai t'il? car il est bien plus beau, il ressemble ""un peu"" à celui de mon ******** avec les 2 grilles de chaque cotés
Pas de ça ici
Je rigole, t'inquiète
mais bon, fais gaffe quand-même hein
Je crois qu'il se monte, mais il te faudra peut-être également les clignos qui sont un poil différents. Attends que les Seïstes se réveillent, ils te donneront de bonnes infos
Publié : jeu. 13 juin 2013 09:59
Oui il te faut PC et cligno, je crois que la question a déjà été posé sur le fofo, mais j'arrive plus a mettre la main dessus...
Publié : jeu. 13 juin 2013 21:13
par fiat31
je reprend aprés vérif, la clim dumoins le radiateur est bien fixé en haut à la traverse, il y a juste une pate en ferraille qui part du bas du ventilo qui passe dessous le radiateur et qui vient se mettre sur le bas du pc sur une fixation en plastique (mais la mienne est déjà cassée depuis longtemps)
Publié : sam. 15 juin 2013 22:32
par fuckin'easy
Alors, oui le pare-chocs ph2 se monte tranquille sur ta ph1... Par contre, il te faudra changer tes clignos pour des blancs de ph2 (sinon tu auras un jour entre tes clignos et ton pare-chocs...
) et penser à prendre les grilles qui sont vendues à part (sauf si tu as la chance d'en trouvé un complet propre en casse...
Publié : dim. 16 juin 2013 00:55
Après pour les grille il y a toujours moyen de trouver en adaptation
Publié : dim. 16 juin 2013 12:39
par fuckin'easy
Neness a écrit :Après pour les grille il y a toujours moyen de trouver en adaptation
Oui, mais les supports d'anti-brouillards d'origines sont en partie sur ces grilles...
Publié : lun. 17 juin 2013 22:55
par fiat31
Et le dernier truc que je viens de voir sur eper, serait que les "tampons" les supports de protections sont différents entre Phase 1 et 2, ceux sur lequel s'appuie le pc sous les phares.
Publié : lun. 1 juil. 2013 22:34
par fiat31
Bon personne a un résultat final avant que je le commande
Publié : mer. 3 juil. 2013 18:28
par fiat31
Pc sporting phase 2 + cligno blanc Commandé
Je vous tiens au courant
Publié : jeu. 4 juil. 2013 11:45
c'est bon ça
Publié : ven. 12 juil. 2013 09:45
par fuckin'easy
Allez, la suite... Et en photos !!!
Publié : ven. 12 juil. 2013 12:15
par barth
ouais des photos !!
Publié : ven. 12 juil. 2013 22:20
+500 pour les photos
Publié : dim. 4 août 2013 00:52
par fiat31
ALORS, c'est parti.
Donc je parle d'une adaptation d'un pc av de seicento sporting ( et aussi abarth puisque pareil ) phase 2 sur une seicento sporting phase 1 (98-99).
1er -- les clignotants blancs sont obligatoires car légérement plus court ( le pc n'a pas la même forme dessous le phare, il y a des grilles et c'est là où sa coince ) ATTENTION, acheter avec le porte ampoule car sinon ca se vis pas sur le cligno.
Pour info pour ceux qui ont des phases 1, vous pouvez changer pour des blancs qui ont la formes des oranges, beaucoup des sites sur le net les vendes pour une 20énes d'euros.
2éme -- les vis de fixations à savoir ; les 2 de chaques cotés qui fixent le pc sur l'aile ainsi que celle de chaque coté en bas sont en lieu et place , pas de modif.
3éme -- là probléme, les 2 vis qui viennent sur la traverse entre les phares.
Sur phase 1, vous avez une sorte de lame qui est fixée grâce à 2 pates en fer formé en équerre.
Sur phase 2 probléme
--- les tampons en " polyuréthane " ne sont pas de la même forme que sur la 1, légerement plus profond de ce fait, les 2 trous de fixations ne sont pas en face, env 3-4 cm trop court. ( mais pas pour autant le pc ne parait décalé puique moins appuyer, il est même plutot bien installé )
Donc 2 solutions, soit raboter au cuter petit à petit les tampons jusqu'à trouver le bon enfoncement ou
se faire 2 pates en fer plat pour relier les trous ( c'est ma solution adapté).
De là, c'est fini, tout beau, ne vous reste plus qu'à mettre la plaque d'imma, En faisant attention avec la perceuse car un foret qui casse en sortant le rivet de la plaque, Eh ben sa rippe, et ca perce un doigt et Sa fini au urgence en fin d'aprem avec un joli trou dedans
Bien à vous
Publié : dim. 4 août 2013 05:14
Merde !
J'allais dire elles sont ou les photos et puis j'ai lu fin .... Pas trop grave quand même ?
Mais quand meme on veut bien des photos. Quand tu pourras
Publié : dim. 4 août 2013 08:19
par barth
il ne peut pas prendre des photos de son doigt, ca fait crado sur le forum !
nan, j espère que tu auras pas de séquelles ?
pas trop grave ?
des photos de ton montage ?
Publié : dim. 4 août 2013 09:15
Mirde, t'es salement blessé, ouais au doigt
Prompt rétablissement
J'ai hâte de voir le résultat de ce PC
Publié : dim. 4 août 2013 10:07
par titof53
Oupss
,ben j'espere que pas trop grave quand meme mister fiat31
Comme j'dit souvent quand j'fait mes modifs perso,attention les doigts!!,j'me suis fait peur aussi quelques fois...
Ps:bon retablissement
Publié : dim. 4 août 2013 11:04
par Hum91
Bravo pour l'adaptation... et surtout rétabli toi
Publié : dim. 4 août 2013 18:00
par fiat31
Cadeau voici le méchant foret
sinon voici une des 2 pates que j'ai fait pour le fixer, on peut pas pousser plus loin à cause des tampons
Au passage, on voit le nouveau radiateur tout neuf
Oui , j'en ai profité pour faire vidange + filtre + joint de cache culbu + galet acc avec les courroies + radiateur et nettoyage du circuit....
Publié : dim. 4 août 2013 21:29
par barth
Publié : dim. 4 août 2013 21:30
par barth
est ce que tu vas commander des antibrouillards ?
si oui, on fait une commande groupée ?
Publié : dim. 4 août 2013 22:30
par fiat31
barth a écrit :est ce que tu vas commander des antibrouillards ?
radiateur de clim est à sa place d'origine, juste remis une bouteille déshydratante neuve collé au rad qui elle n'était pas à sa place puisque sous l'aile.
Et non pour les antibrouillards, je les ai déjà dessus celui là et encore sur l'autre pc
Publié : lun. 5 août 2013 06:38
Whaou, trop beau !
Il est superbe ce pare-choc, avec toutes ces aérations, ça fait vraiment méchant
D'ailleurs, je me demande si c'est pas plutôt ce PC qui t'a mordu en fait, et pas le forêt
Publié : lun. 5 août 2013 08:42
Superbe adaptation sur la sei
Publié : lun. 5 août 2013 09:31
par fuckin'easy
C'est vrai qu'ça claque quand même avec le pare-choc phase 2...
Rétablis toi bien pour ton doigt !!!
Publié : lun. 5 août 2013 22:27
par fiat31
jéjé125tc a écrit :Whaou, trop beau !
Quand je te dit plus haut qui ressemble au pc de mon audi rs4 " avec toutes ces aérations, ça fait vraiment méchant "
Publié : lun. 5 août 2013 22:37
par fiat31
Je vous présente aussi sa petite soeur 500 abarth de 2009 , 30000kms, 175cv et 29nm à 2300t/m ( modif turbo + gestion )
http://www.casimages.com/img.php?i=1308 ... 699646.jpg
Publié : mar. 6 août 2013 07:28
Superbe la 500 Abarth et pour le RS4, c'est un monstre
Publié : mar. 6 août 2013 09:33
par spo500
J'ai exactement la même, sauf le moteur (TDI 110 de 340.000kms)
Publié : mar. 6 août 2013 12:23
Miaaaaammm
Publié : mar. 6 août 2013 12:58
par fuckin'easy
Jolie ta 500 Abarth...
Publié : mar. 6 août 2013 18:20
par fiat31
Allez puisque vous avez été tous bien gentil
, si vous êtes de passage dans la ville rose, je vous offre un tour d'abarth (134cv et 19,8nm en normal, 175cv et 29nm en mode sport ) ou de rs4 (mrc 510ch et 64nm) ou deeeee .....seicento sporting avec pc phase 2 et climatisé (vu qu'il fait toujours beau à Tlse) si vous voulez
Publié : mer. 7 août 2013 09:14
par fuckin'easy
Oué, moi ce sera un tour de Sporting... Ou à la limite de 500 Abarth...
C'est un tdi ta germanique ? Ça fume noir aussi derrière comme toutes les audi ?
Publié : mer. 7 août 2013 13:23
Publié : mer. 7 août 2013 13:50
par fiat31
fuckin'easy a écrit :Oué, moi ce sera un tour de Sporting... Ou à la limite de 500 Abarth...
C'est un SP98, v6 biturbo, sa fume pas mais si cela devait, celui de derriére ne le verrai pas longtemps
Publié : mer. 7 août 2013 14:04
par fiat31
Je vois que quelques uns sont du 91, peut étre en rencontrerai je un jour car je monte 2-3 fois par ans voir la famille entre melun et viry chatillon
Publié : mer. 7 août 2013 14:07
et bien on est pas mal du 91 et justement on est pas loin de Viry Chatillon (Morsang sur orge, st geneviève des bois ou encore Linas)
Publié : mer. 7 août 2013 15:14
Neness a écrit :et bien on est pas mal du 91 et justement on est pas loin de Viry Chatillon (Morsang sur orge, st geneviève des bois ou encore Linas)
Yes
Publié : lun. 12 août 2013 20:22
par fuckin'easy
Oui mais si il monte, tu vas voir qu'il va monter avec sa germanique...
Publié : mar. 3 sept. 2013 20:25
par fiat31
Publié : mar. 3 sept. 2013 20:35
par Gribouilly
Ça déboite vraiment le Pc avant des phase 2 !!!
Publié : mar. 3 sept. 2013 20:41
par fiat31
fuckin'easy a écrit :Oui mais si il monte, tu vas voir qu'il va monter avec sa germanique...
Et non, je suis monté que 2 fois avec, et c'est fini car les grands parents ou les oncles ont tous des baraques en contre bas où il faut descendre l'allée et je touche dessous mais grave, donc elle dort dehors et moi je dors pas
Et pour la sei, elle est montée une fois, c'était bien mais LONG, elle est bien dans les rues de toulouse
On monte ducoup avec la voiture intermédiaire, et en ce moment c'est l'Abarth
Publié : mar. 3 sept. 2013 20:43
Franchement ça fait un beau parc !
Ps : tu fais quoi du phase 1 ?
Publié : mar. 3 sept. 2013 20:47
par fiat31
Notch a écrit :Franchement ça fait un beau parc !
il est un peu fatigué, pour le moment rien
Publié : mar. 3 sept. 2013 21:11
Hmmmm faudrait voir avant que tu ne le jéte ...
Publié : mer. 4 sept. 2013 06:44
par barth
wooow !
les jantes, tu les as achetés d occass ou neuves ?
sinon chouette boulot ..
Publié : jeu. 5 sept. 2013 17:42
L'un ou l'autre PC ont leur charme, vu comme ça
Pinaise, comment ça doit arracher, ta zaudi 500
Publié : jeu. 5 sept. 2013 22:19
par fuckin'easy
Elle est vraiment magnifique en phase 2...
... Mais il lui manque quand même un kit - 4 !?
