[info] fixation harnais.
Simplement peut on fixer l'arrière des harnais au niveau des fixes de ventrale arrière ? Ou bien doit on rester d'ans l'axe du siège ?
Re: [info] fixation harnais.
Il me semble que moi j'ai repris les point d'ancrage des de boucle de verrouillage en guise d'ancrage !! La centrale me semble trop resserrer mais je suis pas sur j'ai pas la cento sous les yeux aussi. :oops:
Message par Hum91 »
boumboum a écrit :Il me semble que moi j'ai repris les point d'ancrage des de boucle de verrouillage en guise d'ancrage !! La centrale me semble trop resserrer mais je suis pas sur j'ai pas la cento sous les yeux aussi. :oops:
Le Couz' a fait pareil... harnais fixé au niveau des boucles arrière pour rester dans l'axe des sieges ;)
du coup tu peux décaler les boucles arrère au niveau de la centrale
Mais du coup tu ne met plus personne derrière.
Le but est de pouvoir passer en harnais en conservant les places assises derrières ... Je sais c'est pas le plus simple.
si tu veu conserver les place arriere le plus souvent ils reprennent les boucle des harnais au niveau des montant arriere des ceinture vers le hayon mais c'est pas le top en cas de tonneau par exemple ton harnais vas se detendre !!
de toute facon notch meme si tu n'ai pas en ligne sur tes boucle c'est pas trop genant car je croi que tu ai autorisé a un angle de 30 ou 40 degres de tolerance !!
Le couz a tout dit :D
