bruit au niveau de la boite
Publié : mar. 19 mars 2013 22:00
par krueger
Hello
Voila j'ai un nouveau souci avec ma cinqwé :cry: je m'explique :
quand je roule et plus précisément quand j'accélère, j'ai un bruit style de "roulement" au niveau de la boite
et de temps en temps au même endroit un bruit de "couinement"
j'ai bien entendu vidangé mon huile de boite mais le bruit est toujours là
si vous avez une idée
merci
Re: bruit au niveau de la boite
Publié : mar. 19 mars 2013 22:07
Cardans ? Enfin tête de cardan côté boîte
Publié : mer. 20 mars 2013 13:47
par fuckin'easy
Notch a écrit :Cardans ? Enfin tête de cardan côté boîte
+ 600... ;)
Publié : mer. 20 mars 2013 14:57
Ou alors le support :roll:
Publié : mer. 20 mars 2013 15:40
Pas forcément correspondant en bruit, mais le moteur tourne (sur lui même) lors d'une accélération.
Ainsi quand mon premier silent bloc de boite (le plus en arrière) a faibli, l'échappement venait taper légèrement sur la barre stab ... peut être une piste.
Publié : lun. 25 mars 2013 22:44
par krueger
hello petite news
après avoir mise Bibite sur un pont pour écouter le bruit avec un stéthoscope, et bien le bruit vient bien de la boite au niveau du différentiel.
j'ai commandé les roulements de sortie de boite.
et vu que la boite va être déposé j'en ai profité pour prendre le kit embrayage.
voila j'espère que ça ira après
merci pour votre aide
je vous tiendrais au courant de la suite
Publié : mar. 26 mars 2013 11:56
OK, bon c'était bien la boite alors... :roll:
Publié : mar. 26 mars 2013 19:47
par boumboum
les differentiel fiat !! les points faible des moteur fire !! je peu vous le confirmer !! :)
