Comportement étrange sur route
Publié : lun. 11 avr. 2011 21:48
par Yohann
Je possède une Cinque Sporting complétement d'origine et mes problèmes sont les suivants : quand j'attaque dans un virage j'ai l'impression que la voiture va se retourner. De plus, mon deuxième problème est qu'en ligne droite quand je change de voie aussi bien vers la droite que la gauche la voiture vire violemment.
En gros quand je conduit j'y vais en douceur. Je pense que les deux problèmes sont liés à mes suspensions vieillissantes (boitier de direction neuf et para. OK). Quand pensez-vous?
Yoh
Re: Comportement étrange sur route
Publié : lun. 11 avr. 2011 21:56
par boumboum
slt.sela pourrait bien venir de tes suspensions . combien de kilometre a ta cinqué ??
si tes supension sont morte ta voiture doit rebondir plusieur fois d'affiler quand tu prend une bosse ou alors s'ecraser comme si elle etait trop molle !!
mise a part son comportement routier brutal et son roulis excessif tu n'a rien remarqué de plus avec ses symptome ci ????
Publié : lun. 11 avr. 2011 22:01
par Mad
Quand tu passes un dos d'ane, au moment ou la voiture en descend, elle doit s'enfoncer puis remonter en une fois. Si la voiture oscile plusieurs fois, tu peux changer les amorto, ils sont dead.
Publié : lun. 11 avr. 2011 22:03
par boumboum
oui !! et j'ai remarque aussi quand c'est arrivé sur ma punto un comportement flou très bateau dans les virage !! un roulis a changé de siege !! :?
Publié : mar. 12 avr. 2011 09:12
par Mount
mauvaise pression de pneux/usure irrégulière
silentblocks des trains HS
amortos HS
bonne vérif ;)
Publié : mar. 12 avr. 2011 16:34
par boumboum
ahh oui les silentbloc aussi j'y avais pas pensé !! bien vu mount !! ;)
Publié : mer. 13 avr. 2011 07:26
par Mad
Ca sent le train avant qui a de l'ouverture => géo pas bonne.
Publié : mer. 20 avr. 2011 21:53
par Yohann
Merci pour toutes vos pistes. Pour répondre à tout le monde, ma Cinque à plus de 130 000Km, les amortos AV ont 8ans et AR 6ans et la voiture est resté 2 ans sans bouger. Le para est OK, la pression aussi et je n'ai pas l'impression que les amortos réagissent anormalement lors de la compression ou de la détente. Par contre je n'ai jamais vérifié les silentblocks.
Je vérifie tout ça et je vous tiens au courant.
Yoh
