bonsoir a tous.
bon j'ai commence à décatalysé. tout ce passe tranquilement la sonde s'enleve niquel et la je defais les 2 goujons niquel pas de soucis et au moment de s'occupe de 3 il tombe dans la douille directement il avait ete collé à la glue.
donc jen ai plus que 2 sur les 3 que faire ???
sinon le cata d'origine est retiré reste plus qu'a remettre l'autre, change un collier.
faut-il remettre un joint car rien de present.
goujon de collecteur d'echappement
- amalio79
Re: goujon de collecteur d'echappement
Ah merde, c'est chiant ça
S'il reste une petite prise, tu as une chance d'extraire ce goujon.
T'as pas une photo ?
Sur le 1108, y'a un joint mais sur ton 900, je ne sais pas (regarde la RTA
- Neness
Sinon tu soude un ecrou dessus et tu a juste a deviser ou tu perces en plus petit diametre et avec un tourne vis tu enleves le reste pour pas abimer le filtage et apres un ecrou
- amalio79
bon javais poste avant de regarde la rta donc il y a bien un joint en forme de triangle pour infos.
ca va le faire. reste juste le coup du goujon qui me fai chier car aucune prise pour le retire voir le soude. je vous tiens au jus.
merci
merci
- fuckin'easy
- Membre CSC
Y a besoin d'écrous sur les 900 ? Ça évacue tant d'gaz que ça ???!!!
...................................... Aie pas sur la tête ! Aie pas sur la tête !!!
- xarena
Tiens, ça me rappelle quelqu'un...
J'ai eu ce souci il y a pas longtemps.
Ca s'est terminé avec un joli perçage comme j'ai pu, un boulon de 6 et une rondelle déformée. Et l'achat d'un collecteur!
Mais ça tient toujours et ça ne fuit pas!
- Neness
C'est presque toujours le même procedé mais il y a pas plus simplexarena a écrit :Tiens, ça me rappelle quelqu'un...J'ai eu ce souci il y a pas longtemps.
Ca s'est terminé avec un joli perçage comme j'ai pu, un boulon de 6 et une rondelle déformée. Et l'achat d'un collecteur!![]()
