roue
Publié : jeu. 14 févr. 2013 17:42
par thierry04
Bonjour, est ce que des jantes de peugeot 205 se montent sur une seicento? Merci.
Re: roue
Publié : jeu. 14 févr. 2013 17:47
Noouuui ......
1) Non c'est pas le même entraxe, ni le même déport.
2) Oui avec une cale d'adaptation.
3) Mais t'es pas fou laisse donc cette saleté de française là où elle est !
Re: roue
Publié : jeu. 14 févr. 2013 18:25
par thierry04
Quelles sont les cales à utiliser?
Je recherche des jantes avec un déport inférieur à 30 en 14 pouces ou en 13 pouces et 6 de large. pour avoir plus de nervosité sur ma sei sporting abarth.
Re: roue
Publié : jeu. 14 févr. 2013 18:39
Ben 4x98 Fiat vers 4x108 psa. Tu risque de devoir débourser un Max.
Re: roue
Publié : jeu. 14 févr. 2013 22:31
par fuckin'easy
Ça te coûtera moins cher de chercher des jantes 3 parties pour Simca 1000 (après t'as le choix : PLS, GOTTI, Made In, etc...) !
Tapes "jantes alu simca" sur leboncoin.fr dans "équipement auto"... Tu trouveras ton bonheur !
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 09:55
fuckin'easy a écrit :Ça te coûtera moins cher de chercher des jantes 3 parties pour Simca 1000 (après t'as le choix : PLS, GOTTI, Made In, etc...) !
Toi, t'as jamais cherché de ce côté
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 12:54
jéjé125tc a écrit :fuckin'easy a écrit :Ça te coûtera moins cher de chercher des jantes 3 parties pour Simca 1000 (après t'as le choix : PLS, GOTTI, Made In, etc...) !
Non, ca ce voit
De toute façon il a plus besoin de chercher
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 15:10
par thierry04
Merci pour le tuyau!
Les jantes Simca se montent sans problème, même au niveau du trou central?
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 17:07
thierry04 a écrit :Merci pour le tuyau!
C'est pareil
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 18:06
par riri04
merci pour le tuyau !
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 20:44
par pecore32
pas grand chose sur le coincoin niveau jante simca
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 20:50
pecore32 a écrit :pas grand chose sur le coincoin niveau jante simca
Faut être patient
Je voulais des Speedline en 13", j'ai mis du temps mais j'ai trouvé
Et là je les ai voulues en 14"... je les ai trouvées aussi
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 21:12
par pecore32
chez bps racing ou gt2i il y en a faut pas avoir peur du prix la vache
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 21:31
par fuckin'easy
Re: roue
Publié : ven. 15 févr. 2013 22:07
par pecore32
chez madin.com aussi !!!
Re: roue
Publié : sam. 16 févr. 2013 22:37
Si avec ce que mets fuckin tu trouve pas mais je suis cure...
La si je m ecoutais je changerais direct mes jantes
Re: roue
Publié : sam. 16 févr. 2013 22:54
par fuckin'easy
Neness a écrit :La si je m ecoutais je changerais direct mes jantes
Files t'acheter une maison toi d'abord... Et pis t'en as déjà plein d'avance en plus !!!
Re: roue
Publié : sam. 16 févr. 2013 23:06
Il y en a jamais asse
