Aide pour réfs silent-blocks Strongflex
Publié : dim. 23 déc. 2012 10:32
Hello !
Je dois commander des silent-blocks pour Cinquetta à GTI Access.
Je veux donc un kit côté distri, un qui tient la boite devant (sous le phare conducteur) et le troisième qui est côté différentiel.
Je les veux en
rouge car le jaune que j'ai côté distri est trop dur pour du daily et ça fait vibrer la caisse, c'est horribeul
Voici le lien, si quelqu'un veut bien m'aider car je ne veux pas me tromper
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... 20&lang=en
Re: Aide pour réfs silent-blocks Strongflex
Publié : dim. 23 déc. 2012 10:42
Il faut que tu tape dans la gamme B mais il y a plusieurs ref pour un même modèle.
Pour la boite tu as une seule ref mais pour les 2 autres dépend du support dont tu dispose.
La gamme rouge ou B est plus rigide que l'origine mais plus souple que le jaune.
Publié : dim. 23 déc. 2012 10:45
par fuckin'easy
Notch a écrit :La gamme rouge ou B est plus rigide que l'origine mais plus souple que le jaune.
Oui mais du rouge sur une jaune...
Mets du noir Jéjé, car comme tout l'monde le sais : le noir ca va plus vite que le jaune !!!
Publié : dim. 23 déc. 2012 17:35
Le noir c'est équivalent à l'origine.
Publié : dim. 23 déc. 2012 17:53
Merci pour vos avis, je sais à peu près ça, mais par exemple, je vois deux kits pour celui devant la boite... mirde !
Faut que je check à nouveau...
Sinon, le noir n'est pas identique à l'origine, d'après ce que j'ai lu, mais au choix avec la dureré du rouge ou du jaune. Soit juste pour le look.
Me trompe-je
Publié : dim. 23 déc. 2012 18:13
par boumboum
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... =1&lang=en
il me semble que c'est celui la pour le devant de la boite !! fait ch.. j'ai plus le papier des ref de mon kit !!
moi je l'ai avais pris sur ebay !
en fait chaque couleur a sa froce !! le noir est le premier choi apres ta rougé et enfin le jaune !! le noir doit etre identique a l'origine mais en renforcé c'est tout !! le rouge est pour un usage route et de temps en temps un peu soutenu et les jaune pour une utilisation intensive !!
Publié : dim. 23 déc. 2012 18:33
Exactement boumboum.
Jeje pour les supports de boîte et côté distri ça depand de ce que tu as comme ferrure
Publié : dim. 23 déc. 2012 20:34
Merci, faut donc que je regarde le support, sa ferrure
Pour le noir, il est en 80 ou 90, soit les valeurs de rouge et de jaune :
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... 27&lang=en
Publié : dim. 23 déc. 2012 21:10
Le noir c'est du fait a la demande "made on request" donc peut être plus long sur les délais ?!
Billy t'en dirait sûrement plus.
Publié : dim. 23 déc. 2012 22:30
par fuckin'easy
boumboum a écrit :en fait chaque couleur a sa froce !! le noir est le premier choi apres ta rougé et enfin le jaune !! le noir doit etre identique a l'origine mais en renforcé c'est tout !! le rouge est pour un usage route et de temps en temps un peu soutenu et
Donc Jéjé, ca n'sert à rien qu'tu prennes du jaune... Vu qu't'attaques jamais !!!
Publié : dim. 23 déc. 2012 22:51
Oui Notch, je vais lui demander, merci
Nan mais le jaune, c'est vraiment super dur ! Quand je dis que la caisse vibre, c'est comme s'il n'y avait pas de silent-bloc, tout simplement
J'ai pas envie que ça fasse se découper la caisse...
Publié : dim. 23 déc. 2012 22:57
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :J'ai pas envie que ça fasse se découper la caisse...
J'te jure toi... Tu t'attelles à des points de détail parfois !!! T'en deviens désobligeant...
Publié : lun. 24 déc. 2012 11:12
par boumboum
c'est bizarre sa !!
t'aurais pas plutôt les autre support d'usé !!!
moi en jaune j'ai aucune vibration c'est même déconcertant !!
juste au coup de demarreur ou tu c'est que tu as un moteur !
sinon a la main tu peu toujours le secouer sa bouge pas d'un poil !! moi j'ai coté distribution en jaune , devant la boite en jaune et derriere en noir car au moment ou j'ai commander y'avais que sa mais il a la dureté d'un rouge
Publié : lun. 24 déc. 2012 12:31
Si, celui devant la boite est vieux, celui de derrière a un an et a dû morfler un peu, d'où l'intérêt de tout changer
Publié : lun. 24 déc. 2012 12:45
par boumboum
je pense que t'es vibration vienne de la !! car moi j'avais que celui de sous la boite de hS et sa vibrait a mort avec le 16v !! mais depuis les strongflex j'ai plus de vibration !! sa ma meme surpris le premier jours !!
Publié : jeu. 27 déc. 2012 01:51
Moi je compte acheter un kit complet pour ma black, je pensais au full jaune, vous en pensez quoi ?
Publié : jeu. 27 déc. 2012 16:13
par fuckin'easy
Neness a écrit :Moi je compte acheter un kit complet pour ma black, je pensais au full jaune, vous en pensez quoi ?
Moi j'serai plus pour les rouges à ta place...
Pour un usage route/"daily", ça reste plus "praticable"... Et en plus ce serait raccord avec tes bandes et ton arceau !!!
Publié : jeu. 27 déc. 2012 16:20
fuckin'easy a écrit :Neness a écrit :Moi je compte acheter un kit complet pour ma black, je pensais au full jaune, vous en pensez quoi ?
Carrément !
Moi aussi ça s'accordera avec 2/3 trucs qui seront peints en rouge, histoire de déterniser un peu le compartiment moteur et faire des rappels avec le bloc
Faut juste que je trouve le bon SB qui va avec mon support de boite et je passe commande (pov' Billy que je fais encore patienter
Publié : jeu. 27 déc. 2012 17:09
Oui ok l'ehstetique c'est bien mais en sachant que je suis en turbo les rouges vont pas etre limite...???
Publié : jeu. 27 déc. 2012 17:18
Neness a écrit :Oui ok l'ehstetique c'est bien mais en sachant que je suis en turbo les rouges vont pas etre limite...???
Je ne voudrais pas dire de connerie, mais les rouges sont déjà plus fermes que les origines, d'après le site, et garantis 2 ans.
Publié : jeu. 27 déc. 2012 17:19
Oui je sais c'est noir, rouge et jaune part niveau de rigidité
Mais je me tate entre rouge et jaune je sais pas...
Publié : jeu. 27 déc. 2012 17:20
Neness a écrit :Oui je sais c'est noir, rouge et jaune part niveau de rigidité
Non et non, le noir est soit en dureté = rouge ou = jaune, comme écrit sur le site
Donc surtout pour le look
Publié : jeu. 27 déc. 2012 17:25
OK merci jéjé
Publié : jeu. 27 déc. 2012 18:59
Perso avec turbal et le merdier qui arrive je dirais jaune, pour deux raisons : avec l'arceaux la Pearl ne se cassera jamais en deux, et le confort t'as déjà oublié depuis longtemps donc .....
Publié : jeu. 27 déc. 2012 19:29
par boumboum
je suis du meme avis que notch !! prend la dureté des jaunes !! perso moi en 16v atmo j'avais mis les jaune et j'ai pas souffert des vibrations car j'ai combinné fileter posé a raz le sol et arceau !! donc un peu plus de vibration ouy un peu moins sa se ressentira pas !! et surtout ton moteur bascule carrement moins avec les jaune !!
Publié : jeu. 27 déc. 2012 22:49
OK donc jaune pour moi lors de ma futur commande
Publié : sam. 29 déc. 2012 11:03
par BUllops
Du meme avis que les autres du JAUNES
au moins ca c'est fait .... et ca ne sera plus a faire vu la qualité
Par contre Nenesse tu as interet a l'emmener s'exprimer ta caisse avec tout cette attiraillle que tu lui colle ( pas que pour aller a carrefour , ou chez le couz a 100metres de chez toi )
Circuit obligatoire pour toi
Publié : sam. 29 déc. 2012 21:34
par fuckin'easy
BUllops a écrit :Par contre Nenesse tu as interet a l'emmener s'exprimer ta caisse avec tout cette attiraillle que tu lui colle ( pas que pour aller a carrefour , ou chez le couz a 100metres de chez toi )
+ 600...
Publié : dim. 30 déc. 2012 14:35
par GTi-Access
Alors tu as trouvé tes modèles ref...
Sinon les noir je confirme on peux choisir la dureté
Publié : lun. 31 déc. 2012 11:57
GTi-Access a écrit :Alors tu as trouvé tes modèles ref...
Ben là je suis pas chez moi, faut que je sois sûr du modèle qui est devant la boite.
Mille excuses pour mon retard
Publié : mer. 2 janv. 2013 20:21
Demain midi, je vais prendre des photos de ce satané support et je devrais trouver le Strong correspondant
Publié : mer. 2 janv. 2013 23:39
fuckin'easy a écrit :BUllops a écrit :Par contre Nenesse tu as interet a l'emmener s'exprimer ta caisse avec tout cette attiraillle que tu lui colle ( pas que pour aller a carrefour , ou chez le couz a 100metres de chez toi )
+ 600...
Non je peux pas, j'attaque jamais
Publié : jeu. 3 janv. 2013 07:21
Ah bon, toi non-plus ?
Publié : jeu. 3 janv. 2013 14:25
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Ah bon, toi non-plus ?
Mais c'est bien connu... Y a qu'Boumboum qui attaque sur le fofo !!!
Publié : jeu. 3 janv. 2013 22:08
Publié : ven. 4 janv. 2013 11:42
par boumboum
Publié : ven. 4 janv. 2013 13:08
Publié : ven. 4 janv. 2013 17:14
Sacré Boumboum !
Et mirde, ce midi j'ai fait autre chose de ma pause dej (mais pour Cinquetta quand-même
) et du coup, j'ai toujours pas zieuté le SB
Publié : sam. 5 janv. 2013 22:13
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Et mirde, ce midi j'ai fait autre chose de ma pause dej (mais pour Cinquetta quand-même
Moi je sais...
Publié : jeu. 10 janv. 2013 07:38
Publié : jeu. 10 janv. 2013 09:52
Ben celui-ci c'est le 061221
Publié : jeu. 10 janv. 2013 17:55
par GTi-Access
le support de boite il y a un seul montage
Publié : jeu. 10 janv. 2013 18:19
Merci Notch
GTI-A, ah bon ? Et pour l'arrière aussi (différentiel) ?
Si oui, ben je sais donc ce que je veux...
Publié : jeu. 10 janv. 2013 18:47
par boumboum
jéjé125tc a écrit :Merci Notch
pour le differentiel tu as 2 montage jéjé !!
pour l'avant c'est bon j'ai le meme aussi !
Publié : jeu. 10 janv. 2013 18:51
Merci Boumy, relou alors
Faut que j'aille zieuter, à moins que je retrouve des photos...
Publié : jeu. 10 janv. 2013 19:01
Je vais retourner sur le site Strongflex car j'ai retrouvé des photos :
On dirait que c'est le 061242B
mais le 061522B lui ressemble pas mal
J'suis perduuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Publié : jeu. 10 janv. 2013 21:03
par boumboum
Publié : ven. 11 janv. 2013 05:29
Euh si, c'est celui-là que j'ai monté, un FIAT d'ailleurs...
Pour le moment, impec mais toi tu éclates tout
Et ce sont les deux mêmes. Juste un qui est vieux, l'autre neuf.
Mais c'est quoi le truc de ne virer qu'une partie ? Le "vert" se dépose comment ?
Publié : ven. 11 janv. 2013 18:47
par boumboum
jéjé125tc a écrit :Euh si, c'est celui-là que j'ai monté, un FIAT d'ailleurs...
ah oui mais moi c'etait pas un fiat !! c'etait un silent bloc pris chez un fournisseur de piece auto ! il a peter au passage 1ere a 2eme !! et pourtant j'ai jamais fais un seul burn avec !!
la partie verte tu tire fort dessus et sa se deboite tout simplement car c'est cette partie qui est remplacé par la partie armé du strongflex !!
Publié : ven. 11 janv. 2013 19:18
Ah ok, bon ben si je vois bien, je crois que j'ai donc toutes les références pour ENFIN passer commander
Je me fais une récap' et hop !
Merci à tous
Publié : ven. 11 janv. 2013 19:25
par boumboum
oki bah verifie bien et commande nous tout sa !!
Publié : sam. 12 janv. 2013 14:26
par fuckin'easy
boumboum a écrit :oki bah verifie bien et commande nous tout sa !!
+ 600... Et un tuto sur le montage de
tous les SB !!!
Publié : lun. 14 janv. 2013 14:40
fuckin'easy a écrit :boumboum a écrit :oki bah verifie bien et commande nous tout sa !!
tous les SB !!!
+500 pour ceux au niveau moteur, pour le reste il y a déjà un TUTO
Publié : lun. 21 janv. 2013 17:04
Juste pour dire que je commande ça à la prochaine paie
Publié : mar. 22 janv. 2013 11:32
GTI-Access, je viens de t'envoyer un mail pour une futur commande
Publié : mar. 29 janv. 2013 17:50
Hello !
Bon voilà Billy, je vais te mailer ma commande, à savoir donc les deux supports de boite (061221B) et différentiel (061242B), ainsi que celui côté distrib (061373B).
Je voulais en profiter pour prendre également des SB pour l'échappement, mais apparemment y'a pas
Publié : mar. 29 janv. 2013 17:56
Billy,
Email envoyé
Publié : mar. 29 janv. 2013 18:07
J'ai pas eu de retour a mon mail...
Publié : mer. 30 janv. 2013 12:09
par GTi-Access
Neness a écrit :J'ai pas eu de retour a mon mail...
Si hier a 18h26
Dsl du delais
Publié : mer. 30 janv. 2013 12:20
GTi-Access a écrit :Neness a écrit :J'ai pas eu de retour a mon mail...
Si hier a 18h26
Dsl du delais
T'inquiete je l'ai vu une fois rentré chez moi
Publié : lun. 4 févr. 2013 14:08
par GTi-Access
hausse J-2
Jéjé c'est fait
Publié : lun. 4 févr. 2013 14:18
Moi non je ne connais pas la ref pour les 3 supports moteur
Publié : lun. 4 févr. 2013 14:26
Eu h Jéjé à fait un post de 2 pages là dessus !
Publié : lun. 4 févr. 2013 14:46
Oui je sais on est dessus d'ailleurs
mais vous parlez de differences entre les support qui sont monté, alors je sais plus moi
Publié : lun. 4 févr. 2013 15:01
Tu as 2 réf où ils faut faire attentions :
Le support coté distribution (celui qui fait chier pour les swap avec l'alternateur) a t il un 'téton" devant comme ici :
ou pas ?
Et le deuxieme est sous la caisse, c'est celui qu'on appel support de boite ou de différentiel. Soit il présente un forme de cloche prononcé soit il est "relativement plat" :
Dans les 2 cas tu peux le voir en sans intervention particulière.
Publié : lun. 4 févr. 2013 23:31
Merci Notch pour ces précisions je vais regarder demain
Publié : lun. 11 févr. 2013 20:16
Je les ai reçus ce jour
Publié : lun. 11 févr. 2013 20:48
par boumboum
impecable sa !!
Publié : mar. 12 févr. 2013 10:10
par fuckin'easy
Donc, si j'comprend bien, ça fait plus de 24 heures qu'tu les as reçu et...
C'EST PAS ENCORE MONTE !!!
Publié : mar. 12 févr. 2013 14:54
Publié : mar. 12 févr. 2013 15:16
Neness les pièces au garage c'est comme les parachutes, quand ils restent dans le garage on s'écrase ! Si tu vois ce que je veux dire !
Publié : mar. 12 févr. 2013 15:24
