[Epave] Problèmes démarage
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:19
par memeth17
Voila j'ai essayé de démarer l'épave de punto en tourant la clé on entend un bruit de métal qui peine a tourner et puis c'est tout j'insiste pas enfin de toutes facon on sait pas insister mais j'ai essayer que 2 fois pour rien abimer alors si vous avez des idées (je sais c'est vague) par ou je peux commencer a chercher le probleme (ps: le niveau d'huile est bon, et j'ai un voyant défaut moteur.
Re: [Epave] Problèmes démarage
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:20
par guiguitouch
Le code s'éteint ?
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:25
par memeth17
non il ne s'éteint pas en tout cas pas apres 1-2 minutes
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:29
par guiguitouch
Donc ci il est allumer sa démarerra jamais
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:56
par memeth17
une idée par ou je peux commencer a regarder? ^^
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:57
par guiguitouch
Ta les clefs ? Elle as eu un choc? C'est quoi son histoire?
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:59
par memeth17
oui j'ai les clés elle a fait un tonneau :p le rad est foutu a l'oeil c'est tout
Publié : lun. 26 nov. 2012 22:12
par guiguitouch
Appui sur le contacteur inertiel à droite sous la boîte a gants côté seuil de porte
Publié : lun. 26 nov. 2012 23:09
par memeth17
Ok merci j'irais essayé des que j'ai le temps et je ferais le suivi merci
Publié : ven. 30 nov. 2012 17:29
par memeth17
J'ai été jeté un oeil j'ai viré la moquette et regardé en dessous de la boite a gand ya que des faisceaux electrique pas trouvé de bouton j'ai regardé côté conducteur pas vu de bouton non plus.
Publié : ven. 30 nov. 2012 18:24
par boumboum
memeth17 a écrit :J'ai été jeté un oeil j'ai viré la moquette et regardé en dessous de la boite a gand ya que des faisceaux electrique pas trouvé de bouton j'ai regardé côté conducteur pas vu de bouton non plus.
regarde sur le coté du siege conducteur !! sur punto tu as un cache avec le logo de la pompe a essence et ils se trouve en dessous !!
Publié : ven. 30 nov. 2012 18:29
par memeth17
Ok je regarderai
merci
Publié : sam. 1 déc. 2012 20:17
par guiguitouch
ci c'est punto 1 oui !!
Je pensait que c'etait une punto 2
Publié : sam. 1 déc. 2012 21:46
par memeth17
c'est bien une punto 2 j'ai surement mal compris l'emplacement alors :p j'ai retiré la moquette et tout j'ai rien trouvé sauf bcp de cablage :s
Publié : dim. 10 févr. 2013 19:50
par memeth17
J'ai enfin trouvé le bouton donc maintenant les simptomes ont legerement changés elle ne démarre toujours pas donc mmais cette fois qunad elle devrait commencer a démarrer tout ce coupe et se rallume ensuite.
Mais faible notion de mécanique me conduise vers un alternateur HS qu'en pensez et comment m'en assurer?
Publié : dim. 10 févr. 2013 22:14
par fuckin'easy
Ça y ressemble fort... Ou du moins une batterie !?
Publié : dim. 10 févr. 2013 22:19
par memeth17
non non vu que c est la batterie de ma punto :p
Publié : dim. 10 févr. 2013 22:31
par boumboum
tu veu dire qu'au moment ou elle pete tout se qui est electrique se coupe puis sa se remet juste apres ?? et sa a chaque fois ??
mauvaise masse
alternateur en cours circuit
je voi pas trop se qui pourrait lui faire ses symptome la !!
