[Epave] Problèmes démarage
Message par memeth17 »
Voila j'ai essayé de démarer l'épave de punto en tourant la clé on entend un bruit de métal qui peine a tourner et puis c'est tout j'insiste pas enfin de toutes facon on sait pas insister mais j'ai essayer que 2 fois pour rien abimer alors si vous avez des idées (je sais c'est vague) par ou je peux commencer a chercher le probleme (ps: le niveau d'huile est bon, et j'ai un voyant défaut moteur.
guiguitouch
Re: [Epave] Problèmes démarage
Message par guiguitouch »
Le code s'éteint ?
non il ne s'éteint pas en tout cas pas apres 1-2 minutes
guiguitouch
Donc ci il est allumer sa démarerra jamais
une idée par ou je peux commencer a regarder? ^^
guiguitouch
Ta les clefs ? Elle as eu un choc? C'est quoi son histoire?
oui j'ai les clés elle a fait un tonneau :p le rad est foutu a l'oeil c'est tout
guiguitouch
Appui sur le contacteur inertiel à droite sous la boîte a gants côté seuil de porte
Ok merci j'irais essayé des que j'ai le temps et je ferais le suivi merci :)
J'ai été jeté un oeil j'ai viré la moquette et regardé en dessous de la boite a gand ya que des faisceaux electrique pas trouvé de bouton j'ai regardé côté conducteur pas vu de bouton non plus.
memeth17 a écrit :J'ai été jeté un oeil j'ai viré la moquette et regardé en dessous de la boite a gand ya que des faisceaux electrique pas trouvé de bouton j'ai regardé côté conducteur pas vu de bouton non plus.
regarde sur le coté du siege conducteur !! sur punto tu as un cache avec le logo de la pompe a essence et ils se trouve en dessous !!
Ok je regarderai :) merci
guiguitouch
ci c'est punto 1 oui !!
Je pensait que c'etait une punto 2 :P
c'est bien une punto 2 j'ai surement mal compris l'emplacement alors :p j'ai retiré la moquette et tout j'ai rien trouvé sauf bcp de cablage :s
J'ai enfin trouvé le bouton donc maintenant les simptomes ont legerement changés elle ne démarre toujours pas donc mmais cette fois qunad elle devrait commencer a démarrer tout ce coupe et se rallume ensuite.
Mais faible notion de mécanique me conduise vers un alternateur HS qu'en pensez et comment m'en assurer?
Ça y ressemble fort... Ou du moins une batterie !? :roll:
non non vu que c est la batterie de ma punto :p
tu veu dire qu'au moment ou elle pete tout se qui est electrique se coupe puis sa se remet juste apres ?? et sa a chaque fois ??
mauvaise masse
alternateur en cours circuit
je voi pas trop se qui pourrait lui faire ses symptome la !! :oops: :oops:
