Centrale clignotante
fred.595
Message par fred.595 »
J'ai un souci sur la Seï de ma fille: Les clignotants fonctionnent "a froid" mais au bout d'un moment lorsque la voiture est utilisée, ceux-ci ne fonctionnent plus. Elle est passée par 2 garages qui lui ont dit d'aller chez Fiat car cela vient de la centrale.
J'ai consulté l'Eper sur lequel figure une centrale clignotante qui pourrait être la même que pour les warning. Est-ce bien celà?
Une centrale de couleur bleue dans la boîte à fusibles.
Ais-je bien tout compris :oops:
Re: Centrale clignotante
Message par djdadoo »
haha, se me rappel bien des souvenirs.
Sur ma sei idem, la central clignotante déconnais un boitier bleu de mémoire dans la boite a fusible .
Je roualis sans la cache de la boite a fusible et la bidouillé de temps en temps pour récup mes clignotants.
Un faux contact au niveau des connexions.
Prend en une dans une casse.
fred.595
Bonsoir Djadoo,
Merci pour la confirmation ;)
Je commençais à douter, les garagistes disaient à ma fille que la centrale se trouvait dans le compartiment moteur.... :roll:
Pas beaucoup de Seï par ici dans les casses. J'ai vu sur Oscaro que ça vaut aux env de 20€.
Regarde même sur eBay. Et peut être même contact Nouille je sais pas s'il a déjà viré sa carcasse de cento il en a peut être une.
altifly
Type de Cento : sei noire
Message par altifly »
Bonjour, j'ai un problème électrique sur ma Cinque, les warnings ne fonctionnent pas..
Lorsque je mets un Cligno, le fait d'activer les warnings...coupe le cligno :|
Je viens de changer le relai (noir, marque hella trouvé sur eBay), rien ne change
Les warnings c'est la même lampe que les clignos?
Par ailleurs, le bouton (antibrouillard?) du tdb n'allume que le côté conducteur sur le bloc arrière, c'est ce qui est prévu?
Je me noie :rouge:
Pour l'antibrouillard c'est tout à fait normal, puisque l'autre coté c'est l'ampoule de marche arrière. ;) C'est pareil sur les polo 6N, et les twingo 1. ;)
Ton boutton de warning s'enclenche bien au fond, ou pas ? ;)
altifly
Oui il "clique" bien en position enfoncée, en plus ça a bien un effet (arrêt d'un clignotant qui s'était enclenché en même temps) ce qui m'a fait espérer que ce soit la centrale..
Du coup je voie pas ce que ça peut être.
Merci pour la suggestion en tout cas
Perso je peux pas trop t'aidé plus, j'ai jamais eu le soucis sur la mienne. :gene:
