Code moteur Punto 75
Publié : mar. 11 sept. 2012 11:15
par memeth17
Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
Re: Code moteur Punto 75
Publié : mar. 11 sept. 2012 12:39
par titof53
memeth17 a écrit :Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
Le punto 75:176B8000
Le palio 75: 176B5000
Publié : mar. 11 sept. 2012 16:06
par memeth17
Grand merci ;)
Publié : mer. 12 sept. 2012 16:45
par memeth17
Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
Publié : mer. 12 sept. 2012 16:49
par Bubblicious
ça se voit si tu as le collecteur avec, tu reconnais les 4 injecteurs^^
autrement je sais pas trop comment tu pourrais savoir :/
Publié : mer. 12 sept. 2012 17:02
memeth17 a écrit :Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
Et comme le dit Bubble, SPI = Single Point Injection, MPI = Multi Point Injection.
Donc :
- Monopoint = 1 seul injecteur de me*de,
- Multipoint = injecteurs à gogo :D
Normalement, en bas du bloc, y'a aussi un 1.2 qui est inscrit (moulé), entre le filtre à huile et le volant moteur ;)
Publié : mer. 12 sept. 2012 17:05
par memeth17
Merci Ah et aussi le poids de la bête plus ou moins pcq je dois aller le chercher et le mettre dans mon coffre j'estimais 100kg perso des infos plus précise? ^^
Publié : mer. 12 sept. 2012 17:07
Je vais te prendre quelques photos ;)
Quant au poids, c'est bien moins, mais c'est un peu lourd !
Pour t'aider, dépose le démarreur et l'alternateur, c'est toujours ça de moins à porter et c'est vite fait :P
Publié : mer. 12 sept. 2012 17:30
Voilà, je reviens du box où attend toujours un 1242... Faut vraiment que je m'en occupe :roll:
Voici le "1.2" dans le cercle rouge :
Et là, l'admission avec les 4 injecteurs (en orange et noir) :
Publié : mer. 12 sept. 2012 21:10
par memeth17
Impeccable merci merci :) le moteur que je devais aller voir s avere en fait etre un 60 du coup ca me servira pour un prochain :p
Publié : ven. 14 sept. 2012 09:37
par Raph500
Tien il me semble que celui que j'ai mis dans celle de ma compagne c'est un 176 A 8000 ce serait une autre version?
Publié : sam. 15 sept. 2012 23:03
par memeth17
Cr'est le 60ch je pense
Publié : mar. 25 sept. 2012 12:24
par Raph500
Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
Publié : mar. 25 sept. 2012 14:54
Raph500 a écrit :Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54ch ;)
Publié : mar. 25 sept. 2012 15:28
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54ch ;)
Ah oui... Comme la mienne quoi !!! :mrgreen:
