warning hs
doudou54
warning hs
Message par doudou54 »
D'ou pourrait venir le problème sachant que le fusible est OK et que les clignotants fonctionnes normalement... la je sèche... :?: :?:
Merci d'avance.
<<Partir, c'est pelleter un peu...>>
Re: warning hs
il y a pas un soucis sur ton faisceau car il me semble quil y a un retour pour lautoradio.
doudou54
Re: warning hs
Je ne sais pas trop, je suis un peu une buse en electricité auto :( ...l'autoradio fontionne.
Re: warning hs
Message par Hum91 »
en effet il y a un retour au niveau de l'alim de l'autoradio.
tu doit avoir un fils mauve et noir de mémoire sur le "+" de ton autoradio. si les warning ne fonctionnent pas il y a de grande chance que ce fils ne soit pas branché !! Voila ;)
doudou54
Re: warning hs
OK merci , je regarderai ça demain. J'ai démonté le bouton Warning tt à l'heure est il y a 8 câbles branché dessus par 2 cosses mais il ne me semble pas avoir vu le gros câble +continu.
monsieurzz
Re: warning hs
Message par monsieurzz »
C'est pas le relais ? S'il yen à un parce que j'ai le même problème mais je n'ai pas encore regardé :mrgreen:
Re: warning hs
si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
par contre vous dites touts ne pas avoir de warningg si c'est pas brancher derriere l'autoradio ??!!! moi j'ai rien de branché car pas d'autoradio et mes warning marche très bien ! :shock:
Re: warning hs
Message par Hum91 »
boumboum a écrit :si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
justement pas d’autoradio donc pas de faisceaux modifié...... :D :D
le fils est au niveau des branchements de l'autoradio et non du bouton. Violet/noir sur l'alim de l'autoradio si pas brancher un coup de domino et hop ca marche j'ai le cas sur ma 900 quand je l'ai acheter
doudou54
Re: warning hs
Ca y est, je viens de trouver. Quand j'ai brancher mon autoradio, il y avait un fil violet qui sortait du faisceau audio et qui sur le coup ne me servait à rien...Magique, je le branche sur le 12v et mes warnings remarchent !!! :D :D
C'est quand même tordu le fil des Warning dans le faisceau audio... :lol:
Encore merci!!!
Re: warning hs
cest tout a fait ca et cest tordu.
seicentofan
Re: warning hs
Message par seicentofan »
A oui tordu comme affaire de mettre un fil dans l'autoradio
Re: warning hs
Tordu, vous dites ? J'ai pas bien compris :mrgreen:
Riga
Re: warning hs
Message par Riga »
Salut,
La semaine dernière je me suis aperçu que les warning de la Cinque S rouge ne fonctionnait pas.
Hier soir je relie le mauve au noir et toujours rien. J'ai vérifié le fusible et le relai et toujours rien. Par contre j'ai les clignos.
Une idée?
Re: warning hs
si tous les branchement sont fait test ton fils mauve et noir pour voir si il est pas coupé a un endroit ;)
