Page 1 sur 3
Allègement, poids des éléments...
Publié : ven. 24 août 2012 10:44
Hello !
Récap des pesées en page 2
En bonne prépa gratuite, tout le monde sait qu'il y a le Vidage qui peut être très efficace.
Je propose donc à ceux qui démontent et virent certains éléments de les peser et de mettre le poids relevé dans ce post
Comme je monte un baquet inclinable à droite, j'ai pesé celui d'origine (identique au baquet en fait !)
Partants ?
Habitacle :
- Siège avant complet Cinqué Sporting : 17 kg
- Siège Butzi inclinable : 17 kg
- Siege baquet sparco sprint junior (tubulaire) : 7 kg
- Siège tubulaire Corbeau Forza avec fixations : 6,5 kg. Gain = 10kg par siège !
- Siège fibre OMP avec fixations RRS : 8+2 = 10 kg. Gain = 7kg par siège.
- 2 harnais Oreca 3" : 4kg
- Banquette Cinqué non-fractionnable Assise + Dossier et tapis coffre : 16 kg
- Isolant tapis sous le tapis (tableau de bord et tunnel): 11,4 kg
- Tapis de bitume sur le panneau de plancher: 3,5 kg
- Roue de secours et crick: 12.3 kg
- Ceintures de sécurité arrière: 2,2 kg
- Couvre flanc G+D: 1,4 kg
- Enceinte avant d'origine: 0,4 kg
- Couvertures pilier centraux en plastique: 0,2 kg
- Tapis complet: 2,3 kg
- Console centrale + tunnel : 0,7 kg
- Pas de porte D+G: 0,7 kg
- Boite de chauffage-complet avec échangeur de chaleur:?
- Moteur d'essuie-glace arrière y compris les boulons du bras: 1,1 kg
- Prenez arrière des barres: 0,1 kg ???
C'EST QUOI ???
- Ciel de toit : 2,7 kg
- Vides poches avant L + R: 0,4 kg
- Volant d'origine de 6,6 kg
- Serrure complète arrière : 110 gr
- Lave glace : Pompe 1.750 gr
- Cuve : 400 gr
- isolation mobile intérieur (isolant sous moquette et goudron au tableau de bord) : 13 kg
- isolation du bloc ventilation dans la baie moteur (joints compris) : 3 kgs
- Vanessa : 52 kg
Extérieur, divers :
- Jante JBW Minilight 14x5,5 : 5kg
- Jante Lenso VPD 15x6,5 : 5,9Kg
- pneu Contisport 195/40/14 : env 6 kg
- jante Speedline 14 x 6 : env 7 kg
- Pneu 175/50/13 : 6,2 kg
- Ensemble moteur + balaie essuie glace arrière = 1.3kg
- Roue Seicento Abarth: Jante 5,5x14 + Pirelli P700Z 175/50/14 > 12.9kg
- Roue en 15": Jante 6,5x15 (Speedline Delta Integrale) + Toyo R888 GG 165/50/15 > 14kg
- Mc-Pherson stock (ensemble amorto/ressort avant) >
6 kg
- Combiné-fileté TA-Technix >
4.6kg
- Ensemble amorto/ressort arrière stock >
3.2kg
- Ensemble amorto/ressort arrière TA-Technix >
3.5kg (davantage de spires qu'un ressort stock)
Carrosserie :
- Aile avant : env 2,2kg
- Hayon complet (vitre + joint, moteur essuie-glace, verrins) : env 15kg
- Portière (avec vitre manuelle, sans rétro ni pack électrique) : env 22kg
- Poids retro cinque 900 : 512 gr
Compartiment moteur :
- Batterie Bosch Silver S4 000 = 10,4kg
- Radiateur origine Sporting (le plus fin) : 1,2kg
- Ventilateur d'origine + support : 1,7kg
- SPAL 25cm : 950gr
- Échangeur Uno II TD + tubulure et durites et fixations : env. 5kg
Échappement :
- Décata pour 1108 : 3kg
- Ligne d'origine 500 Sporting complète (collecteur jusqu'au dernier silencieux) : 16kg
- Ligne Inox 51mm (descente turbo jusqu'au "Y" pour les silencieux) : 5,5kg
- 2x Silencieux Ducati + liaison "Y" : 5kg
- Turbo Garrett T2 (Uno II TD) + collecteur : 10kg
Re: Allègement, poids des éléments...
Publié : ven. 24 août 2012 11:46
par memeth17
Sieges baquets sparco sprint junior (tubulaire) : 7KG
Jantes JBW Minilight 14x5,5 : 5kg
Jantes Lenso VPD 15x6,5 : 5,9Kg
Publié : ven. 24 août 2012 20:31
par fuckin'easy
Ma femme : 52 kgs...
Publié : sam. 25 août 2012 08:37
encore un post foutu
Publié : sam. 25 août 2012 11:57
par fuckin'easy
Publié : dim. 26 août 2012 11:27
fuckin'easy a écrit :Désolé...
Sinon, j'ai pas pensé à peser la banquette... Mais avec les ceintures, les fixations, la plage arrière et ses caches en plastique ca doit bien peser un ane mort !?
Nan mais c'était marrant
mais bon
Siège tubulaire Corbeau Forza avec fixations : 6,5kg. Gain = 10kg par siège !
Siège fibre OMP avec fixations RRS : 8+2 = 10kg. Gain = 7kg par siège.
Publié : dim. 26 août 2012 13:09
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Comme je monte un baquet inclinable à droite, j'ai pesé celui d'origine (identique au baquet en fait !)
1 Siège avant complet Cinqué Sporting : 17 kg
Donc, si j'ai bien compris, j'ai juste perdu... 170e quoi !!!???
Publié : dim. 26 août 2012 14:43
fuckin'easy a écrit :jéjé125tc a écrit :Comme je monte un baquet inclinable à droite, j'ai pesé celui d'origine (identique au baquet en fait !)
Ben tu maintiendras mieux les 52kg de Madame + les (au moins) 85kg de ta tronche
Et tu as abaissé le centre de gravité
Publié : dim. 26 août 2012 17:21
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Ben tu maintiendras mieux les 52kg de Madame + les (au moins)
85kg de ta tronche
Toi... TOI...
TOI... TOI... T'es vraiment un pote !!!
Publié : dim. 26 août 2012 19:14
De mémoire...
Banquette arrière, dossier + assise = 20kg
Publié : ven. 14 sept. 2012 12:11
"Légère" mise à jour, pensez à fournir le sujet
Publié : ven. 12 oct. 2012 15:14
J'ai des p'tits soucis dans le coffre, des trous-trous à boucher.
Du coup, j'ai viré la banquette et pesé l'ensemble.
16 kg
Publié : ven. 12 oct. 2012 17:30
par monsieurzz
ensemble moteur + balaie essuie glace arrière = 1.3kg
je viens de le poser en +
Publié : ven. 12 oct. 2012 17:48
par jujucast
En rangeant ma cave, j'ai pris une jante de sporting puis une jante que j'aimerai poser sur ma cinqué ben c'est lourd une jante d'origine !!! Va falloir que je pèse ça !
Publié : ven. 12 oct. 2012 18:48
Et c'est quoi la jantes que veux poser
Publié : ven. 12 oct. 2012 19:56
par jujucast
des milleglia ^^
Publié : ven. 12 oct. 2012 21:02
Cool, des infos intéressantes
ZZ, moi je viens de le virer mais j'ai eu la flemme de le peser, merci
Publié : ven. 12 oct. 2012 22:09
jujucast a écrit :des milleglia ^^
Photos, photos (mais sur ta présentation pour évité le HS
Publié : ven. 12 oct. 2012 22:15
par jujucast
j't'envoi ça en mp
Publié : ven. 12 oct. 2012 22:19
par fuckin'easy
Merci pour la MAJ Jéjé... C'est Madame qui est contente !!!
Publié : ven. 12 oct. 2012 22:21
jujucast a écrit :j't'envoi ça en mp
Reçu
Publié : ven. 12 oct. 2012 22:25
par fuckin'easy
V'la t'y pas qu'le Neness et l'Juju y nous font des cachotteries aussi...
Publié : ven. 12 oct. 2012 22:33
quoi tu es jalouse
Publié : lun. 15 oct. 2012 14:17
J'ai trouvé une peite liste sur cento-wolrd.de :
- Banquette arrière-y compris les tapis en caoutchouc du coffre: ca.16, 5 kg
- Sièges avant 14,5 KG
Cuve : 400 gr
Publié : lun. 15 oct. 2012 16:50
par boumboum
et tu voi a peu près tout se que j'ai viré la !! avec bientot le tableau de bord en plus !!!! je lui ai virer un bon ptit paquet en fait !!
Publié : lun. 15 oct. 2012 19:40
fuckin'easy a écrit :Merci pour la MAJ Jéjé... C'est Madame qui est contente !!!
Une femme doit toujours être contente
N'hésite pas à me dire pour la MAJ à 51
Merci Notch pour toutes tes infos, je copie
Publié : lun. 15 oct. 2012 19:56
par boumboum
Publié : lun. 15 oct. 2012 21:07
C'est un sacré allègement et surtout non négligeable
Publié : lun. 15 oct. 2012 21:10
Et maintenant bouboum tu rajoute le poids du bloc qui doit être différent de pas grand chose certe.
Publié : mar. 16 oct. 2012 11:17
Poids de 4 pneus 175/50R13 = 24,8 Kg
Publié : mar. 16 oct. 2012 11:33
par BUllops
Notch a écrit :Et maintenant bouboum tu rajoute le poids du bloc qui doit être différent de pas grand chose certe.
Pour avoir ce bloc dans ma caisse et l'avoir transporter je t'assure qu'il y a une differance entre le 1.2 16v et le 1.1 55cv
Publié : mar. 16 oct. 2012 15:53
par fuckin'easy
Neness a écrit :Poids de 4 pneus 175/50R13 = 24,8 Kg
Donc tu les as reçu ??? ET C'EST PAS ENCORE MONTE !!!
Publié : mar. 16 oct. 2012 16:43
fuckin'easy a écrit :Neness a écrit :Poids de 4 pneus 175/50R13 = 24,8 Kg
Non pas reçu mais sur le suivi on peut voir le poids exact
Publié : mar. 16 oct. 2012 17:41
par memeth17
Hé bhein pas léger pour du 13. Mes 185/50/14 font 6Kg aussi
Publié : mar. 16 oct. 2012 17:46
par boumboum
BUllops a écrit :Notch a écrit :Et maintenant bouboum tu rajoute le poids du bloc qui doit être différent de pas grand chose certe.
moi perso je la trouve pas flagrante !! en tout ca bien moins que avec le t-jet !!!
Publié : mar. 16 oct. 2012 18:34
par Joalfa
Publié : mar. 16 oct. 2012 18:52
par boumboum
Publié : mar. 16 oct. 2012 18:53
par Joalfa
Publié : mar. 16 oct. 2012 18:56
par boumboum
Publié : mar. 16 oct. 2012 19:02
par BUllops
ahahahahahah Enflure ..... la jsui pris de court jpeu pas riposter
Publié : mar. 16 oct. 2012 20:46
Cherche un peu, tu vas trouver
Indice ? Je suis pas certain que Jo soit plus lourd que toi
Allez les filles, un bras de fer puis un combat dans la boue et on saura
Publié : mar. 16 oct. 2012 21:02
par Joalfa
ca c'est sur jéjé !!
Publié : mar. 16 oct. 2012 22:35
Super baston
demain je crois que l'on va bien rigoler
Publié : mer. 17 oct. 2012 09:07
par fuckin'easy
Et n'oubliez de filmer tout ca...
Publié : mer. 17 oct. 2012 12:29
par Joalfa
Publié : mer. 17 oct. 2012 14:48
Non mais bien rigolé
Publié : mer. 17 oct. 2012 16:47
Ah les mecs, ça démarre au quart de tour, c'est bon ça
Bon allez, on va démonter les pièces et peser tout ça !!! Hop Hop Hop
(Neness, donne la marque de tes pneus, je ne sais plus)
Publié : mer. 17 oct. 2012 18:08
par memeth17
Ah pour les miens aussi si ca interesse 185/50/14 Bridge Turanza Er300 6kg
Publié : jeu. 18 oct. 2012 09:39
par fuckin'easy
memeth17 a écrit :Ah pour les miens aussi si ca interesse 185/50/14 Bridge Turanza Er300 6kg
Ce n'est pas plutôt des 185/60 tes Bridg' ???
Publié : jeu. 18 oct. 2012 10:04
par memeth17
ca va ca arrive ^^
Publié : jeu. 18 oct. 2012 10:10
par fuckin'easy
memeth17 a écrit :
ca va ca arrive ^^
T'inquietes, j'ne t'en tiens pas rigueur... C'est la punition qui va être terrible !!!
Publié : jeu. 18 oct. 2012 11:59
jéjé125tc a écrit :Ah les mecs, ça démarre au quart de tour, c'est bon ça
C'est des Dunlop SP Sport 2000
Publié : lun. 29 oct. 2012 09:28
Batterie Bosh Silver S4 000 10,34kg
Publié : lun. 29 oct. 2012 09:32
Notch a écrit :Batterie Bosh Silver S4 000 10,34kg
Bien vu, tu te doutes que j'allais te le demander
(ou le faire dans les prochains jours
Merci !
Publié : lun. 29 oct. 2012 09:33
Source bosh !
Publié : dim. 23 déc. 2012 10:28
J'ai pesé le décata
Faut que je pèse le cata pour comparer
Publié : jeu. 31 janv. 2013 17:10
Hey !
Je viens de recevoir le Spal acheté à CinquecentoF2000 (merci
) et j'ai pesé quelques éléments en même temps...
- SPAL 25cm : 950gr
Publié : mar. 2 avr. 2013 16:06
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :J'ai pesé le décata
Bon, il pèse combien ce cata alors ???
Sinon, la banquette monobloc de Sei, c'est 15,5 kg et les 1/3 droit avec ses supports de Cinque Sporting 7,5 kg...
Ça donne une idée de mon programme de cet après-midi !
Publié : mar. 2 avr. 2013 16:08
Faire un sièste sur la banquette
(une fois démonté)...!!!
Publié : mar. 2 avr. 2013 16:13
par fuckin'easy
Neness a écrit :Faire un sièste sur la banquette
T'as tout compris... Et au soleil en plus !
Publié : mar. 2 avr. 2013 19:20
C'est clair mais bon il fait un peut froid
Publié : mar. 2 avr. 2013 20:51
Cool, p'tite info sympa
Et le siège de ton bout d'zan comme tu dis, il pèse pas trop lourd ?
Publié : mar. 2 avr. 2013 21:01
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Et le siège de ton bout d'zan comme tu dis, il pèse pas trop lourd ?
Si, mais lui il a l'droit... Y a des chouchous, que veux tu !?
Publié : mer. 3 avr. 2013 00:33
Oui mais c'est l'exeption a la regle
Publié : mer. 3 avr. 2013 20:24
par fuckin'easy
Neness a écrit :Oui mais c'est l'exeption a la regle
Exactement... Lui, il a l'droit !!!
Publié : ven. 26 avr. 2013 15:00
Suite au démontage de la Cinqué de Yo78, j'ai pu peser quelques autres éléments
Carrosserie :
Publié : ven. 26 avr. 2013 15:02
jéjé125tc a écrit :Suite au démontage de la Cinqué de Yo78, j'ai pu peser quelques autres éléments
Carrosserie :
Put1 mais je vais virer mes portes !! Près de 45 kg de gagnés !!!!
Blagues à part :
Et Jéjé vu que tu as créer le topic peux tu tout regrouper dans le premier post ? Merci
Publié : ven. 26 avr. 2013 15:21
par fuckin'easy
Carrosserie :
Avec ou sans l'écrou derrière le pare-choc ?!
Publié : ven. 26 avr. 2013 20:43
Notch, j'édite le message à chaque fois, normalement c'est good
(sauf erreur
F**k, t'inquiète, je lui ai fait sa fête à ce con
(avec les dents, comme Homer Simpson
Publié : ven. 26 avr. 2013 22:50
il faut leurs poid dite donc
Publié : sam. 27 avr. 2013 22:16
par cinquet62
Jante d'origine sporting 13" : 7 kilos ( a verifier
Jante alu MAS 6x13" :4 kilos
a+
Publié : dim. 28 avr. 2013 14:45
par fuckin'easy
cinquet62 a écrit :Jante d'origine sporting 13" : 7 kilos ( a verifier
Et 12 kilos de gagné facile...
En plus, c'est au bon endroit !
Publié : lun. 12 août 2013 16:28
MAJ échappement
Publié : lun. 12 août 2013 20:26
par fuckin'easy
Oué, donc, si j'ai tout bien compris, t'as pris 4,5 kilos quoi...
Du coup, tu t'retrouves obligé de virer la moquette, les isolants et le goudron pour rétablis la balance dans l'bon sens !?
... Allez... Au taf maintenant !
Publié : lun. 12 août 2013 21:35
fuckin'easy a écrit :Oué, donc, si j'ai tout bien compris, t'as pris 4,5 kilos quoi...
C'est prévu
Publié : mar. 13 août 2013 08:28
Cela dit, j'avais déjà fait une cure pour Cinquetta, mais bon, un gramme c'est un gramme
Et puis, faut aussi penser au pilote
(allez hop, aux abdos
Publié : mer. 14 août 2013 08:03
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Et puis, faut aussi penser au pilote
D'après toi, pourquoi j'me fais mes 43 bornes de vélo par jour... ?!
Publié : sam. 17 août 2013 17:22
fuckin'easy a écrit :jéjé125tc a écrit :Et puis, faut aussi penser au pilote
Pinaise, ça fait pas mal !
Sinon, j'ai bien envie de virer la moquette + goudron ainsi que le ciel de toit. (-15kg env)
Juste qu'il me faudra quand-même mettre des tapis à l'avant. J'aime pas quand y'a rien
Et puis, je me demande aussi pourquoi j'ai toujours ma roue de secours...
En 20 ans de permis, j'ai eu une fois un pneu déchiré (sur la Croma Turbo), un pneu lissé à la toile
(Mini), un autre à plat (Ritmo TDS) et je crois que c'est tout !
Une bombe devrait suffire en fait, car soit c'est un p'tit trou, soit c'est éclaté et là, ben y'a le tel portable pour appeler (ou faire chier, selon l'heure
) un pote à l'aide
Publié : sam. 17 août 2013 22:44
Appel surtout ton assistance en cas de pépin de pneu ou autre c'est dans ton contrat d'assurance.
Perso je paie déjà une cotise d'assurance alors pourquoi payer aussi l'essence que consomme le poids de la roue de secours.
Publié : dim. 18 août 2013 09:04
Notch a écrit :Appel surtout ton assistance en cas de pépin de pneu ou autre c'est dans ton contrat d'assurance.
Impossible, j'ai pris le minimum légal pour rouler, à chaque fois que j'ai eu besoin de l'assistance, j'étais soit trop près (vol de ma Clubman
) soit trop loin et un dimanche (casse d'une boite sur ma Ritmo à 300km)
Donc, rien et rien, ni bris de glace, ni assistance, ni vol... nan mais
Publié : dim. 18 août 2013 18:08
Perso j'ai tout le pack ce n'est que 19€ par mois.
Publié : sam. 7 sept. 2013 21:18
Hello !
Juste pour savoir : combien pèse un rétro de Cinqué 900 complet ?
Je veux simplement savoir si le Sporting est plus lourd, ou pas
Publié : dim. 8 sept. 2013 20:48
par fuckin'easy
Là c'est un peu pousser à l’extrême l’allègement... Non ???!!!
Publié : dim. 8 sept. 2013 21:20
fuckin'easy a écrit :Là c'est un peu pousser à l’extrême l’allègement... Non ???!!!
Nan mais t'inquiète, je reprends AUSSI le sport à la rentrée
C'est juste pour info, ça colle au sujet, non ?
Regarde les ailes et capot en poly ...
Publié : dim. 8 sept. 2013 21:26
Notch a écrit :Regarde les ailes et capot en poly ...
Trop cher, le rapport poids/prix ne sera pas à mon avantage
Mais je pense pouvoir pécho un bout de Marcolon pour ma vitre arrière, ça c'est bon
Publié : lun. 9 sept. 2013 09:43
Oui le Macrolon c'est bon mais pas en hiver car plus de dégivrage
Publié : lun. 9 sept. 2013 09:46
Neness a écrit :Oui le Macrolon c'est bon mais pas en hiver car plus de dégivrage
M'en fous, je regarde jamais derrière (d'ailleurs, je vais virer mes rétros
Publié : lun. 9 sept. 2013 09:47
Il fraudait juste dégager les vitres latérales arrières et avant. Tu doit déjà un peu gagner.
Et pour la lunette arrière tu en met 2 comme ça de chaque coté :
Publié : lun. 9 sept. 2013 11:18
par memeth17
Tiens je me demande le gain de poids avec le macrolon
Publié : lun. 9 sept. 2013 11:33
Notch a écrit :Neness a écrit :Oui le Macrolon c'est bon mais pas en hiver car plus de dégivrage
[/url]
Ça fonctionne comment, ça ? Comme un dégivrage standard ?
Memeth, normalement le gain est conséquent, je te le dirais quand je l'aurai fait
Publié : lun. 9 sept. 2013 11:34
Énorme le gain
Publié : lun. 9 sept. 2013 13:03
Jéjé les électroniciens pourront en dire plus.
Mais sur le principe c'est une plaquette autocollante avec une résistance intégrée comme dans la lunette d'origine, celle-ci fonctionne sur 12v en 3w avec un contact de surface de 55°c max. Du coup la résistance du Makrolon est 90°c en continu donc le makrolon ne devrait pas se déformer.
En résumé tu met ton Makro, (Hein JSE) tu colle ta plaque sur les cotés au niveau des prises de dégivrages d'origine et tu peux dégivrer de nouveau (bon ça sera plus long mais en hiver tu sera pas mal)
Publié : lun. 9 sept. 2013 13:22
Notch a écrit :Jéjé les électroniciens pourront en dire plus.
Ok, merci pour tes précieux conseils
Publié : lun. 9 sept. 2013 14:51
par sebastien
Comme j'ai viré le canister et toute la climatisation je pèserait le tout quand je sortirai de l'hôpital
Publié : lun. 9 sept. 2013 15:29
sebastien a écrit :Comme j'ai viré le canister et toute la climatisation je pèserait le tout quand je sortirai de l'hôpital
Ah me*de... fallait virer le canister de la Cento, pas le tien
Courage à toi
(j'espère que c'est pas trop grave
Publié : lun. 9 sept. 2013 15:38
par sebastien
Non rien de trop grave
Je ne suis pas prêt de conduire pour un bon moment
Publié : lun. 9 sept. 2013 21:20
par fuckin'easy
sebastien a écrit :Non rien de trop grave
Le principal c'est que ce ne soit pas trop grave... Pis ça te laisse du temps pour préparer la Cento !?
Publié : jeu. 12 sept. 2013 17:30
par sebastien
Pour la cento il me reste à démonter la vice du collecteur remontage du radiateur et la transmission
Publié : jeu. 12 sept. 2013 17:34
par sebastien
Le seul ik c'est que j'ai pas le droit de forcer pour le moment a cause du katétaire pour pas qu'il bouge
