Culasse 1200 16v sur 1108 ??
Publié : lun. 23 juil. 2012 21:41
par A2Cperformance
Alors voula je me pose la question . Est il possible de monter une culasse de 1200 16v sur un bloc 1108 8s ? Si oui y a t'il un réelle gain ??
Re: Culasse 1200 16v sur 1108 ??
Publié : mar. 24 juil. 2012 22:09
par boumboum
slt !! alors la culasse se monte sans souci !! mais la ou sa coince c'est au niveau de la distribution !!! tu n'as pas du tout le meme nombre de dent sur les poulie aac du 1.1 et du 16v !! de plus se sont deux type de courroie differente !! :oops: :cry:
j'y avais deja penser mais quand j'ai vu tout ses truc a resoudre j'ai laisser tomber !! pour les gain d'une telle modifs , c'est meilleur monter en regime et gain de couple enorme !! enfin si sa marche bien !!
autant partir d'un bas moteur 1.2 pour placer cette culasse de 16v ! :oops:
Publié : mar. 24 juil. 2012 23:32
par A2Cperformance
Les poulies ne sont pas un souci si tu garde celle de 16s ! Après pour la distrib a voir la largeur de la courroie pour voir du elle passe sur la poulie de vilo , et si il y a le même nombre de galet ???
Publié : mer. 25 juil. 2012 16:33
par jujucast
Bah si c'est un souci car le cheminement de la courroie n'est pas le même ainsi que le pignon vilebrequin...
Publié : mer. 25 juil. 2012 19:25
par boumboum
sisi le cheminement de la courroie est identique !!! le seul truc qui change c'est la largeur de ta courroie !! ;) en gros sur le 16v sur ta poulie d'aac ( oui le 1.2 16v n'a qu'une poulie d'aac car c'est des pignon a l'opposé qui transmet a l'autre arbre ) tu est prevue pour une courroie large ainsi que la pompe a eau !! faut pas l'oublier celle la !! :)
et sur ton bloc 1108 tu as une courroie etroite !! après pour le nombre de dent je ne sais plus les diffenrence !! au pire se que tu peu faire c'est collé la poulie de vilo du 16v et la pompe a eau du 16v !! ainsi tu a tout de la meme courroie !! juste a trouver la bonne longueur de courroie !! sa serai nikel car comme sa tu te retrouve en injection multipoint avec 16 soupapes sur un 1.1 !!! :mrgreen: tu lui colle de gros aac de gros injecteur le meme papillon que moi ( vu que tu aura la pipe du 16v ) soit 46 mm et hop une balle si sa marche fiable !!! :twisted: :roll:
Publié : jeu. 26 juil. 2012 09:24
par memeth17
Je releve l'idée de la culasse sur un 1242cc 8v la culasse du 16v passe?? beaucoup de modifs?
Publié : jeu. 26 juil. 2012 09:34
C'est decrit plus haut memeth par boumboum ;)
Publié : jeu. 26 juil. 2012 11:20
par A2Cperformance
le reglement F2000 autorise depuit l an derniere , le panache moteur . donc je doit rester en 1108 mes je veut lui monter un 16s pour leur avantage , donc il me faut culasse complette , poulie de vilo de 16s et pompe a eau le toute de 1200 16s :twisted:
Publié : jeu. 26 juil. 2012 11:53
par boumboum
Slt a2c !! Tu est d'où ?? Je peu peu être avoir se qu'il te faut sauf pour la pompe à eau !!! Je monte sur Paris pendant mes vacance dans 15 jours à environ!! Si j'ai sa je peu te mettre sa de côté si sa t'interresse !!
Publié : jeu. 26 juil. 2012 13:03
par memeth17
J'ai vu mais ce qu'il décrit correspond au 1.1 8v en monopoint moi je me demandais si sur la base 1.2 multipoint 8v il fallait faire les mêmes changements?
Publié : jeu. 26 juil. 2012 21:14
Normalement oui sauf la courroie qui devient celle du 1.2 16 avec ses injecteurs ;)
Publié : jeu. 26 juil. 2012 22:03
par boumboum
Memeth17 tu as les même modus à faire que sur le1,1 !!! Sauf si tu as déjà une courroie large !! Neness oublié pas la pompe à eau aussi !! Sinon tu connais le reste , tu suis tout !! ;)
Publié : ven. 27 juil. 2012 08:41
par A2Cperformance
Salut boumboum merci de ton aide . Moi je suis de haute Savoie . Pour les pièces peut tu me dire les prix stp ??
Publié : ven. 27 juil. 2012 23:12
par A2Cperformance
quelqu un aurait une photo de ctte culasse avec une seul poulie ??
Publié : ven. 27 juil. 2012 23:46
par boumboum
pour la photo si tu peu attendre je te fais sa demain dans la journée !! ;)
Publié : sam. 28 juil. 2012 10:04
par A2Cperformance
deux question me vienne, quelle faisceau moteur faut il ? celui du 16s passe til avec le faisceau habitacle ?
serait il possible de voir de voir les deux poulie de vilo ? celle du 1108 et celle du 1200 :D
Publié : lun. 30 juil. 2012 00:25
A2Cperformance a écrit :deux question me vienne, quelle faisceau moteur faut il ? celui du 16s passe til avec le faisceau habitacle ?
Normalement il te faut le faisceau du 16 pour bien faire après c'est de l'adaptation ;)
Pour les photo je crois que boumboum te fait ça ;)
Publié : lun. 30 juil. 2012 00:27
boumboum a écrit :Memeth17 tu as les même modus à faire que sur le1,1 !!! Sauf si tu as déjà une courroie large !! Neness oublié pas la pompe à eau aussi !! Sinon tu connais le reste , tu suis tout !! ;)
Merci du compliment ;)
En sachant que je ne connaissais rien au début de mon aventure dans les cinqué j'essai de me tenir au courant de tout sur les modifications et prépa possible ;)
Publié : lun. 30 juil. 2012 04:51
par A2Cperformance
Arrêt du projet culasse de 16s . J ai trouver une culasse de kit car !!
Publié : lun. 30 juil. 2012 06:30
par guiguitouch
Trop bon ça!!! En 8s alors!!! Elle a quoi de spécifique ?
Publié : lun. 30 juil. 2012 06:33
par A2Cperformance
Grosse soupapes prepa gra cote mini AAC grA poulie réglable , pipe avec 4 injecteur pap polie qui viens de chez rorallye le plus gros préparateur de cinq en Italie !!!
Publié : lun. 30 juil. 2012 09:54
par guiguitouch
Va falloir des photos la!!!
Publié : lun. 30 juil. 2012 10:01
par boumboum
Nikel sa !!!! La jsui d'accord avec guigui pour les photo !!! Les pièce de chez royal l'y sont une vrai référence en compétition sur cinque et sei !!
Publié : lun. 30 juil. 2012 10:09
par A2Cperformance
Ces l ex culasse a lafont championt de France en cinquecento f2000-11 !!!
Publié : lun. 30 juil. 2012 10:21
La rolls de la pièce perf !
Publié : lun. 30 juil. 2012 10:31
par A2Cperformance
A la oui obliger de monter des piston forger a cause de AAC !!!
Publié : lun. 30 juil. 2012 16:01
par fuckin'easy
Va nous faloir de la photo là !!! :shock:
Ca va donner tout ca... 8-)
Publié : lun. 30 juil. 2012 16:24
par A2Cperformance
les pieces seront la en septembre pas de photos avant
Publié : mer. 1 août 2012 13:31
bravo pour la perle rare et on est impatiant d'etre a Septembre pour le photos ;)
Publié : dim. 23 sept. 2012 13:10
par JonathanPX
toujours pas de photo? :D
Publié : dim. 23 sept. 2012 14:42
par fuckin'easy
JonathanPX a écrit :toujours pas de photo? :D
+ 600... :evil:
Publié : lun. 24 sept. 2012 10:25
+ 600... :evil:
+500 :mrgreen:
Publié : lun. 24 sept. 2012 17:40
par boumboum
bah les gars vous suivez pas !!! :P :lol: les photo de sa culasse sont sur le topic de cinqué !!! :P :P ;)
