Nouvelle monté en chauffe
Publié : jeu. 17 mars 2011 20:53
par jejealfa
Aujourd'hui j'ai dû me rendre pour le boulot sur paris, comme y a plus de voiture de société j'ai pris ma cinquè et me suis tapé les bouchons dans paris
et voila titine qui monte en temprérature encore jusqu'à 100 le plus inquiétant c'est que j'ai pas entendu mon radiateur se déclencher pourtant depuis que j'avais changé mon themocontact y a un an, elle ne chauffait plus du tout et peinait à passer les 90.
Auriez vous une idée sur la question.
cordialement
jéjéalfa
Re: Nouvelle monté en chauffe
Publié : jeu. 17 mars 2011 21:13
par Ernesminator
moteur du ventilo grillé peut etre ??
Pour essayer du debranche la fiche du thermocontact tu la ponte et hop ton ventilo doit fonctionner
S'il fonctionne c'est ton thermocontact s'il fonctionne pas c'est ton ventilo
cqfd
Publié : jeu. 17 mars 2011 22:10
par jejealfa
comment tu fait pour ponter ton thermocontact
cordialement
jéjéalfa
Publié : jeu. 17 mars 2011 22:15
par Ernesminator
le cable qui vient se brancher sur le termocontact comporte une fiche et a l'interieur il suffit de mettre un fil pour faire le contact sur les 2 broches comme si la temperature etait atteinte ....et voila
Publié : jeu. 17 mars 2011 22:18
par guiguitouch
ou tu passe voir guigui lol
Publié : jeu. 17 mars 2011 22:20
par jejealfa
je vais essayer ça ce week end
cordialement
jéjéalfa
Publié : sam. 19 mars 2011 15:01
par jejealfa
j'ai fait le test mon ventilo c'est déclanché donc etes vous sur que ça ne peut venir que du thermocontact, ce qui me semble bizarre c'est qu'il n' a qu'un an
cordialement
jéjéalfa
Publié : sam. 19 mars 2011 22:05
par Ernesminator
Tu a fait le test qui montre bien que tu n'a aucun probleme sur ton ventilo, le probleme c'est ton termocontact defectueux ou alors cela arrive egalement lorsque l'on a mal purgé le circuit et qu'il reste de l'air dans le radiateur.
A tu reéssayer pour ta monté en temperature ? Il ne se declenche pas tout seul ??
si c'est le cas change le termocontact et bien purgé le circuit puisque le changé signifie vidangé le circuit
a+ tient nous informer
Publié : dim. 20 mars 2011 12:36
par jujucast
avant de changer quelque chose purge ton circuit de refroidissement, si une bulle d'air se forme, le LDR ne rentre pas dans le radiateur et du coup le thermocontact n'est pas à température et ne déclenche pas, si ça ne marche pas change le thermocontact et prend en un de punto de préférence il déclenche plus tôt.
Publié : sam. 2 avr. 2011 12:30
par jejealfa
thermocontact changé ce matin c'éatit bien ça, j'en ai prix un chez oscaro de punto en effet se declenche avant en ésperant qu'il me fasse plus longtemps que celui d'avant qui avait à peine 1 an
cordialement
jéjéalfa
Publié : sam. 2 avr. 2011 15:56
par Ernesminator
Super
comme quoi ca sert d'ecouter les avis des autres
bonne route
a+
