odeur clim ,que faire ?
Publié : jeu. 31 mai 2012 01:31
par fiat31
Bonjour, voilà en gros, la clim a une sale odeur pendant quelques minutes au démarrage, probléme connu pour beaucoup de voitures dù soit à un filtre habitacle mort ou presque plus de gaz.
Jusque là OK, mais je trouve pas le filtre à pollen
, il y a rien dans le bloc chauffage.
Ne serai ce pas la bouteille de gaz qui ferai office de filtre ?? Ne doit on pas la changer ?
Pour info la clim fonction encore bien , elle fait bien le froid .
Peut étre essayer les bombes purifiantes mais septique
Merci à vous
Re: odeur clim ,que faire ?
Publié : jeu. 31 mai 2012 06:33
Mais ces bombes sont normalement anti-septique ...
.... Je suis déjà loin
Publié : jeu. 31 mai 2012 08:59
par fuckin'easy
Publié : jeu. 31 mai 2012 10:07
Enlève la clim c'est trop lourd
Publié : jeu. 31 mai 2012 10:15
par fuckin'easy
Publié : jeu. 31 mai 2012 10:22
Idem les cento n'ont pas de filtre à pollen ou filtre d'habitacle, donc l'odeur peut provenir du compartiment moteur :
- fuite sur un radia (chauffage)
- huile qui brule sur le moteur
- ... fuite de gaz
cf la RTA :
Aucun Filtre
Publié : jeu. 31 mai 2012 10:42
par Hum91
Perso deja utilisé les fameuse bombes anti-... tout ce que tu veux et franchement cela ne nettoie mais désinfecte tout le circuit d'air. et ca marche pas trop mal
Publié : jeu. 31 mai 2012 11:11
Perso pour la 306 break j'utilise ça une fois par an :
Publié : jeu. 31 mai 2012 16:42
par fiat31
Et cette bouteille de gaz dite " de déshydratation " ne sert elle pas aussi de filtre ??
, elle a pour principe d'évacuer l'humidité et normalement de retenir les impuretés
Publié : jeu. 31 mai 2012 16:58
par Fab93
Apparemment, c'est pas une climatisation classique, mais une réfrigération compte-tenu de l'espcace dispo' sous le capot. En revanche, me demandez pas la différence...
Publié : jeu. 31 mai 2012 22:08
Pas de déshydratation sur les cento pas assez de place. Du coup c'est juste un radiateur froid qui est traverser par l'air extérieur. C'est un climatiseur pas de l'air conditionné.
