debimetre dair
debimetre dair
bonjour a tous pourriez vous me dire ou se trouve le debimetre d'air sur une fiat 600 1100c merci d'avance pour votre aide et bonne fin de journee
Re: debimetre dair
Pourquoi cherches-tu quelque chose qui n'existe pas sur l'auto ?titi a écrit :bonjour a tous pourriez vous me dire ou se trouve le debimetre d'air sur une fiat 600 1100c merci d'avance pour votre aide et bonne fin de journee
Quel est ton soucis ?
Re: debimetre dair
Y'a un débit-mètre sur la 600 ?Fab93 a écrit :mono ou multipoint ?
- Fab93
Re: debimetre dair
'y a une sonde de température d'air dans le boitier d'injection (le pap' où se trouve également l'injecteur) sur la version monopoint, je suppose que ça a la même fonction.
Re: debimetre dair
C'est pas la même choseFab93 a écrit :'y a une sonde de température d'air dans le boitier d'injection (le pap' où se trouve également l'injecteur) sur la version monopoint, je suppose que ça a la même fonction.
Le débit-mètre contrôle la quantité d'air admise.
Re: debimetre dair
Il doit confondre car aucun débitmètre sauf peut être sur le mpi.
- Fab93
Re: debimetre dair
sonde de température d'air et capteur de pression absolue servent à quoi ? Certes, c'est pas le même fonctionnement mais le résultat est le même, ça envoie les infos au boîtier électronique qui contrôle la quantité de carburant via l'injecteur, non ? Le débitmètre ne contrôle pas la quantité d'air mais la mesure, me semble-t-il.
Re: debimetre dair
merci pour vos réponse donc voila mon prob l'entreteint fait le filtre a essence changer la voiture fait des acou na pas de puissance mon lentement dans les tour et en caute elle n'avance pas grosse prete de puissance merci pour votre aide
- Fab93
Re: debimetre dair
gaffe à l'ortho' et ponctue un peu, svp !
comme ça, je dirai allumage, voir les bobines.
Re: debimetre dair
Ou le capteur de pression absolue
Re: debimetre dair
bonsoir les probleme que vous me dite se vois quand on mes la voiture a l'ordinateur
