Collecteur echappement
Publié : sam. 5 mai 2012 20:52
par memeth17
Voila je cherche des infos sur un collecteur d echappement utile tout seul ou il faut changer toute la ligne
Pour plus de couple il faut un 4-2-1 justee??? Autre question au CT ca passe??
Re: Collecteur echappement
Publié : sam. 5 mai 2012 21:08
par fuckin'easy
Alors, 4/2/1 ca donne plus de couple (usage routier) et 4/1 ca donne plus de puissance en haut (usage piste)... :ugeek:
Après, toute modification technique entraine une non-homologation du véhicule... Donc, le collecteur ne passera qu'avec un contrôleur cool... Comme ton volant, tes jantes, ton admission, ton rabaissement,etc... :roll:
Publié : sam. 5 mai 2012 21:30
par Fab93
j'ai jamais "vu" un collecteur perfo' vendu pour fonctionner avec le reste de la ligne d'origine.
Publié : sam. 5 mai 2012 21:37
par guiguitouch
met un turbo!!!!!!!!!!!!!!
la tu aurais ce que l'on peu appeler du gain!!
Publié : sam. 5 mai 2012 21:47
par memeth17
Ok ok mais en tout cas les jantes , les suspat et le KAD ca passe au CT en belgique en tout cas ^^
Publié : dim. 6 mai 2012 10:54
par boumboum
un collecteur inox 4/2/1 sa passe au ct !! :) en tout moi la punto passait nikel avec collecteur et ligne ,enfin juste a remettre un cata pour le ct !! ;)
moi je dis le mieu est le 4/2/1 car en usage mixte tu est plus souvent a bas et moyen regime , donc le 4/1 est pas top pour une voiture d'un usage quotidien !!
après tu peu monter un collecteur avec ta ligne d'origine mais tu va pas sentir de difference !!
Publié : dim. 6 mai 2012 19:03
par memeth17
Ok ok vu le prix d une ligne complete "homologuée" je crois pas que je vais franchir le pas :D
Publié : dim. 6 mai 2012 20:36
par guiguitouch
sur mesure sinon!!!
Publié : dim. 6 mai 2012 20:50
par memeth17
obligé d'être décata du coup :s et puis pas sur que ca soit moins cheres :s
Publié : dim. 6 mai 2012 20:54
par fuckin'easy
Pour ma part, j'aurais bien craqué pour un 4/2/1 avec ligne Gr.N, mais, ma Sei étant une des dernière sortie, j'ai ces maudites 2 sondes lambda (avant et après cata) qui m'en empechent... :evil:
Publié : dim. 6 mai 2012 21:03
par guiguitouch
suffit juste de mettre un 2ème emplacement c'est quand meme pas la mort!!
Publié : dim. 6 mai 2012 21:09
par fuckin'easy
D'accord, mais où et comment le mettre ? En sachant que (je suppose !?), ces deux sondes calculent les rejets avant et après cata et donc risques de ce mettre en mode dégradé si absence de cata, non ? :roll:
Publié : dim. 6 mai 2012 21:11
par guiguitouch
non il y a une astuce pour ça, pour ne pas que cela pose probleme!!
Publié : dim. 6 mai 2012 21:39
par fuckin'easy
guiguitouch a écrit :non il y a une astuce pour ça, pour ne pas que cela pose probleme!!
Laquelle ? Changé la puce ? Ah non, j'ai trouvé : Tu vas vouloir que j'y greffe un turbal ?! :mrgreen:
Publié : dim. 6 mai 2012 21:51
par guiguitouch
non non !!! lol tu veux??? mdr
Non sa ce situ sur le support de la lambda
Publié : lun. 7 mai 2012 12:33
par GTi-Access
fuckin'easy a écrit :Pour ma part, j'aurais bien craqué pour un 4/2/1 avec ligne Gr.N, mais, ma Sei étant une des dernière sortie, j'ai ces maudites 2 sondes lambda (avant et après cata) qui m'en empechent... :evil:
Ben c'est très simple, tu mets un leurre de sonde a ta sonde après cata (aussi appelé cellfixe, détrompeur de sonde).
Publié : lun. 7 mai 2012 14:27
par memeth17
Controle pollution tu passe quand meme pas :s
Publié : lun. 7 mai 2012 14:49
par GTi-Access
Non ca permet de pas avoir d'erreur au boitier.
Le CT ca peut passer à la régulière, ma cinquecento l'a réussi, avec difficulté mais a réussi.
Publié : lun. 7 mai 2012 14:52
par memeth17
Mouais j'ai déja du payé 5€ au dernier CT pour la pollution :s alors am on avis c est mort pour moi :D
