Silent block échappement
Publié : mer. 2 mai 2012 20:57
Salut les gars j'ai un silent block (celui du milieu) de l'échappement qui est raide et c'est la 2nde fois que je le change. Du coup je me tâte à passer sur du powerflex mais je ne sais pas quelle référence prendre car je ne trouve pas les dimension de celui d'origine.
Pour info je regarde 3 modèles :
Exh001
Exh005
Exh009
Pourriez vous m'indiquer soit les dimensions d'origine soit le modèle pour ceux qui auraient monté ça ??
Re: Silent block échappement
Publié : mer. 2 mai 2012 21:11
par boumboum
slt !! j'ai deja vu une cinqué equipé avec le numero 10 !! après dire si c'est une du fofo ou pas je m'en rapelle plu!!
Publié : mer. 2 mai 2012 21:43
par fuckin'easy
Si mes souvenirs sont bons, c'est JSE qui avait monté ces silentblocs...
Publié : mer. 2 mai 2012 22:26
Jse avait monté les 10 en les recoupant mais il me semble avoir vu des cento notamment à l'étranger qui avaient des silent block de la "bonne" forme
Publié : jeu. 3 mai 2012 08:19
Sinon je crois qu'il y a un TUTO qui en parle... Il faut que je regarde
Publié : jeu. 3 mai 2012 10:22
par Michael K.
Quel est l'intérêt sur l'échappement?
Je comprends (parce que c'est simple! :-D ) l'avantage sur les trains roulants et le groupe moto-propulseur, mais ici?
Publié : jeu. 3 mai 2012 10:27
par amalio79
ca evite de les changer trop souvent puisquils sont plus solide jpense car moi jsuis obliger tout les 3 ans de changer celui du silencieu qui se coupe car il bouge un peu trop.
Publié : ven. 4 mai 2012 08:38
par Michael K.
3 ans, c'est très fréquent ça...
Tu es sûr de l'état de tes silentblocs moteur?
Publié : ven. 4 mai 2012 08:55
Bon ben personne ne sais ?! Du coup je vais en prendre un neuf standard et le mesurer !
Publié : ven. 4 mai 2012 10:21
par Michael K.
Si c'est les mêmes sur Sei, je veux bien te les mesurer, mais il faut la confirmation d'un spécialiste 'polyvalent ' (un bi quoi! :-P) ... ;-)
Publié : ven. 4 mai 2012 11:32
Yes d'après Eper ce sont les mêmes réf fiat :
7600807 - TAMPON
Publié : ven. 4 mai 2012 16:26
par boumboum
sur ma cinqué je peu te mesurer sa vu qu'elle est encore sur calle !! le silentbloc arriere est très accessible sur la mienne , par contre, pour le central, heureusement que c'est le meme que les 2 arrieres car un cric classique ne passe plus sur ma cinqué !
tu veu la mesure entre les 2 encoche ou la totale ???
Publié : ven. 4 mai 2012 16:29
Si tu peux au moins me donner :
Distance entre les deux encoches de fixations et la dimension des trous et si tu peux la largeur du bloc.
Merci boumboum !
Publié : sam. 5 mai 2012 09:23
par boumboum
pas de souci je te fais sa aujourd'hui si j'ai le temps sinon demain au plus tard !!!
par contre les trou sont des plat sur cinqué mais je les mesurerai quand meme !!
Publié : mer. 9 mai 2012 10:08
Alors elle sont ou les mesures...
Publié : mer. 9 mai 2012 20:56
par boumboum
a me.. desolé j'etai tellement présse de remettre en route ma punto que j'ai zappé , en plus avec la meteo j'ai pas arreté d'etre a droite et a gauche !!
je regarde sa demain en rentrant du boulot sans faute !!
Publié : jeu. 10 mai 2012 09:18
Publié : jeu. 10 mai 2012 20:30
par boumboum
s'ayait j'ai des mesure !!!
donc le silentbloc fait 7cm de haut et 3.5 cm de large !! les trou pour fixer le pot sont espacé de 4cm et le trou justement mesure 5mm de haut par 2 cm de large !! voila pour moi !! a j'oubliai le silentbloc a pour epaisseur 3cm !!! si sa peu t'aider !!
Publié : jeu. 10 mai 2012 23:29
T'es au top Boumboum ! Je regarde ça demain pour voir quell est le meilleur modem chez powerflex
Publié : ven. 11 mai 2012 11:14
Donc confirmation de ce que je pensais c'est bien le EXH001 qui est le plus correspondant au prix catalogue powerflex de 5.45£.
Publié : ven. 11 mai 2012 11:43
Super
Pour les mesure, c'est de la mesure super précise, merci boumboum
Publié : ven. 11 mai 2012 19:35
par boumboum
c'est toujours comme sa chez moi !! quand je fais des mesure c'est au mm près !!!!
vous nous tiendrez au jus pour savoir lequel vous avez pris et si sa va bien !!
Publié : ven. 11 mai 2012 20:03
Je vais sûrement commander 3x exh001 car c'est celui qui correspond le plus
